Téma: MINIBAGRY
05. február 2016 00:39:09
jelikož jsem byl nakej nachcipanej tak jsem nic neobjel zatím čekam a sleduju kde se co objeví zajimavého..ale notak Pavel široký snad se neurazíte a nebudete nam trucovat
06. február 2016 17:53:09
ta podoba obou stroju se vam to pane Široký rozrusta spatnym smerem nebo rokem vyroby?
08. február 2016 01:09:17
To je u nás před týdnem!! Druhý den to bagrovalo
Už se nehádejte, bagry berou životy, to už jsme si řekli a co s náma dělá vláda, ani nemluvě, aby jsme si začali kopat bunkry
19. február 2016 07:20:54
Ahoj kolegové nemáte někdo naklápěcí hlavu jako má takeuchi na catru a jestli by bylo možné se na to podívat? děkuji Jirka
19. február 2016 08:15:53
Dobrý den. Firma Nezbeda. Praha. Zkuste ho. Má to na Catu 315.Ted jsem si všiml. Jedná se o minibagr. Špatně čtu. Na bazaru je věčně nabídka powertiltu. Je to prověřeny prodejce. Nabízí verze s různymi mírami naklápění. Je z okolí Tábora. A umí to jak na minibagr tak větší stroje
19. február 2016 19:22:20
Hlavně si pod powertilt dejte upínací desku takovou, která umožňuje otočit lopatu. Jinak je to doslova a do písmene polovičaté. A pozor ať se na tom dá používat kladivo, bez toho bych ho ani nechtěl. Pouze má hloupá připomínka.
21. február 2016 07:30:33
Zbyšek Pantůček: Moje řeč,náhrašky nebrat!
27. február 2016 21:22:30
Zdravím mám dotaz,jedná se o vykopání díry o velikosti 19x13 m do hloubky 3m část zůstane na pozemku25% zbytek se bude nakládat na auta,jak dlouho to muže 8 tunovému otočáku trvat.U toho svýho malého vím že přibližně je schopen vybagrovat 8 kubíku za hodinu ale nevím okolik rychlejší je třeba 8tuna
27. február 2016 21:33:32
Dobrý večer. Asi tři dny.Ale to je jen teorie.Auto může byt osmikola nebo Multicara
27. február 2016 21:49:36
Děkuji pane Široký,auta by byli 6kolky 8kolky,na ně by se nečekalo,ještě další hloupí dotaz,12 tunový,16 tunový otočák je v rychlosti kopání velký rozdíl.Jde mi o to jakou rozumnou váhovou kategorii zvolit.Moc místa tam taky není.
27. február 2016 21:58:59
12 tuna má kolem 0.5 kubíku. 16 tuna je už kubičak.Ten by to měl za necelé dva dny. Ale to musí všechno klapat
27. február 2016 22:01:17
Děkuji mnohokrát,pane Široký
27. február 2016 22:11:54
Ještě bych dodal. Jen teoreticky. Tři metry pod zemí bude skála a je to v pr..li.To samé doprava. Počasí. Skládka. Blbej soused. Radši bych počítal s více dny
27. február 2016 22:21:10
8tuna přesně týden. Ať 12 nebo 16tun bagr, zvolte pro kopání 1m 0,45m3 lopatu. Přeji zdar
27. február 2016 22:29:00
Včetně nakypřeni asi 1100 kubíků. Týden má sedm dní.Trochu slabé na Takeushi. Kamarád s PC 88 udělá 400 kubíků denně.
12. marec 2016 21:19:57
když ho tam dáš nic nezkazíš ale hypoidní převod tam nebude
13. marec 2016 14:57:19
Renda G.-a ty tam máš jakou specifikaci,nebo co tam liješ?
13. marec 2016 16:08:41
Do Kuboty 2600kg mi servisák nalil PP 90. Lepší je běžný olej a častější výměny.
14. marec 2016 22:20:28
Ahoj chlapi,
pořídil jsem si starého Atlase 1,2t a chybí mu přední sklo, mohli byste mi nafotit, jak máte řešené otvírání/odklápění na strop - pojezdy a ukotvení okna? Děkuji moc, dávám ho do kupy, elektrika už funguje - svítí vše a funguje. Díky moc
15. marec 2016 21:48:11
vyfotit to fungování čelního skla můžete u jakéhokoliv bagříku, musím to vytvořit celé nové, tak abych měl inspiraci jak, nikde na netu jsem nenašel Dík
16. marec 2016 17:44:37
Kdysi jsem kutil okno pro svůj smykový nakladač, docela makačka. Dvouvrstvé sklo 4 mm je oblepeno mechovkou z Gumexu tvar U. Vsazeno do rámu U 15 x 15 mm z plechu 1,5mm. V rozích jsou výztuže a k nim navařeny čepy se silonovými kladkami. Čepy nesmí přesahovat, aby nešel kov na kov. Kladky mají průměr 28 a šířku 12mm. Na boku kabiny jsou kolejničky profilu U 30 x 10 mm z plechu 2mm. Kolejnička je dvoudílná, ve svislé části je okno přede mnou a po vytažení jej mám nad hlavou. Aby nesjelo, tak je nahoře zajištěno gumou s háčkem, která tahne horní (zadní) kladku do jamky. Zajištění tak, jak je to u minibagru, bylo moc složité a ta guma alespoň vymezila vůle a okno se mi nad hlavou neklepalo. V příloze je inspirace z katalogu Zeppelin, podle kterého jsem postupoval.
17. marec 2016 21:07:19
Ahoj!
Potřeboval bych poradit - pořídil jsem si Kubotu KH41 na takové to domácí hrabání. Mám jeden dotaz - nikde jsem nenašel, čím se ovládá okruh pro kladivo. Zvažuji hydraulicky naklápěnou svahovku.
Případně, jestli někdo nemá uživatelský manuál pro tento stroj?
Díky!
17. marec 2016 21:17:55
Vladimír Pospíšil - moc dekuji, nemohl jsem to nikde najit Ja budu delat predni okno z nejakeho polykarbonatu, je pruzne a odolnejsi nez sklo a pruhledne. Mam 3mm silne za dobrou cenu, pripadne koukim 4mm, uvidim, jak to bude v ramu.Ty lyziny na boku jsou od pulky, nebo odspodu po cele delce?
Kdyby mi to nekdo cvaknul jeste budu rad, at nevymysli neco, co pak bude blbost.
Zatim diky.
Jestli bude o viku dobre pocasi, tak dam foto pri praci s kocourkem
17. marec 2016 21:41:10
Jiří Kořínek: od té doby co je google, tak stačí pár minut http://www.eclecticspace.net/doc1...ice-Repair-Manual-Service-Manual.pdf
17. marec 2016 21:55:19
Vladimír Pospíšil - jo, to mám už stažené, ale odpovědi na mé otázky jsem v tom nenašel...
17. marec 2016 22:02:44
aha, tak to se omlouvám, já myslel že když to má přes 300 stran, tak tam něco bude. No nevyšlo to, ale snaha byla.
17. marec 2016 22:08:13
Jo, díky za to. Třeba to tam je zašifrovaný, ale zatím jsem to z toho nedostal.
17. marec 2016 23:08:05
polykarbonat bych tam nedával ten poškrábeš když se na něj škaredě podíváš o nějakém mytí nebo průjezdu keřem ani nemluvím, minimálně lepené sklo a nejlépe kalené
08. apríl 2016 22:37:35
rotátor super věc ale to ovládání necitlivé a vevnitř bohužel sociál edice.Jinak pár mth žádné vůle , radost s tím dělat.
