Téma: MINIBAGRY
04. november 2014 16:59:06
Dobrý den. ŽE bych pod tím ležel to ne.Ale opravdu z dobrého doslechu. Můžeme mít pravdu všichni . Třeba existuje verze A a verze B.Pokud kolem mě projelo 2CX bylo slyšet charakteristicky svist hydromotoru.Tohle probádám
04. november 2014 17:07:45
Dobrý den. Tak po konzultaci s mechaniky. 2CX je hydrostat.A jeho bratr 2DX hydrodynamik s měničem. A třeba také jinak
David Hůrka
David Hůrka
Členem od: 12. 12. 2007
Příspěvků: 254
04. november 2014 17:59:05
Dobrý den pane Široký, také jste mě donutil konzultovat danou věc s mechanikem. A jednoznačná odpověď je, že Jcb 2cx je měnič převodovka. Převodovka je manuál a nebo automatická powershift. A ten charakteristicky svist hydromotoru je ševelení stálého náhonu 4 x 4.
04. november 2014 19:35:58
Dobrý den.Tak já nevím. To ksem za blbce.Ne poprvé.Dvořáčku tohle mi nedělej
karel vyroubal
muj bagr
Členem od: 14. 08. 2010
Příspěvků: 90
05. november 2014 20:32:51
a
karel
Petr Kufa
Petr Kufa
Členem od: 06. 02. 2014
05. november 2014 22:07:59
Jiří Forro: 308 nesedlám každý den, spíš na ní jen zaskakuji, ale rozhodně není silnější než npř. náš TB Komatsu wb97. S tím rvu ze země věci neskuteční a pásák se jen houpe. K těm 800 kg. Měl jsem zvedat paletu s dlažbou, nebylo jí tam moc a ptám se: Kolik to váží? Odp: Ta je nerozbalená, ta má 800kg. Tu paletu jsem nadzvedl a když jsem ji dal trošku do bagru tak se mašina měla tendenci bulat. Takže nwm čím to bylo. Buď máme mašinu nap.ču, nebo ta paleta měla 1.5t nebo já jsem kok.t a za ty 3 roky a tisíce hodin jsem se nic nenaučil big-smile big-smile big-smile big-smile big-smile Asi to bude všechno dohromady big-smile
Josef Špryňar
Josef Špryňar
Členem od: 26. 11. 2010
Příspěvků: 6
11. november 2014 18:16:12
Dovoluji si přidat jednu pěknou na téma manipulace s břemeny happy
12. november 2014 19:48:25
Pro pana Aldu aby mi věřil že nikoho nehoupu,jen pro rejpaly tou kurtou (nekonečná smyčka) je jen přivázán digitální mincíř k desce a rouvnou i k háku deská váží "jen"435 kg i bez zapatkování ji zvednu a mohu převést
12. november 2014 19:48:54
12. november 2014 19:49:19
12. november 2014 19:49:56
Pavel Sedláček
Členem od: 09. 12. 2014
Příspěvků: 11
09. december 2014 14:59:25
Dobrý den, sháním návod k obsluze a udržbě na minibagr Komatsu PC20 MRX. V komatsu se již nedá zakoupit v českém jazyce, jen v anglickém a nebo v německém.
Díky Pavel
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04. 02. 2012
Příspěvků: 91
09. december 2014 16:59:00
Takeuchi 175 tb 1600kg šachty dávám normálne do výkopu happy
09. december 2014 20:55:34
Takeuchi tb 290 dá válec 1600kg krásně na dlouhý rameno,foto dodámhappy
jozef t
Členem od: 17. 12. 2014
17. december 2014 15:20:26
Zdravím vsetkych bagrakov.
Sem tam si citam Vase diskusie a snažím sa z nich poučit. Nie so vsetkym co tu pisete suhlasim, ale cením si každý názor. Přesto by som chce poprosit o vas názor, zvlášť ak v podobných podmínkách pracujete. Nemam živnost, nezivim sa bagrovanim. Ale raz by som chcel. Otázka financii. Mám bagrik kubotu kx 41 3V a smykac Locust 1203. Robim male prace okolo domov.Locust nemá chybu a tazko dáaku konkurenciu. Ale chce to vecsi tažný bagrik, něco jako kubota u35. Zvládne seriózně tento bagrik aj vecsie prace jako žumpa,pivnica? A da sa takyto bagrik použít při serioznom podnikání? Neměl by som íst povedzme do kubota u45? Len toto je už širší, nevojde sa vsade. Ale stále mám tu kx 41. Co myslíte? Dakujem.
Majo .
Majo .
Členem od: 12. 01. 2009
Příspěvků: 512
17. december 2014 18:12:29
Zdravím Jozef.Nejako tomu nerozumiem,ty máš dva stroje,nerobíš to profesne a do budúcnosti chceš niečo väčšie,silnejšie,s hlbším dosahom?Tak potom neuvažuj kúp väčší stroj a uvidíš.Viac ti poradiť neviem.Tiež som začínal a dosť som zvažoval či sa mi investícia vráti.Každý stroj má svoje špecifiká a to aký budeš potrebovať k robote ti asi nikto neporadí.
jozef t
18. december 2014 18:02:40
Zdravím Majo.Ano mám 2 stroje. A zvazujem, ze raz budem bagrovat na ostro. Chyba mi ale něco vecsie. Bol som rozhodnuty na tu 3.5 tonu. Ale AK kupim auto do 18 ton, ale o daaky přívěs tak to aj tak uveze aj tu 4.5 tonu,myslím jako smykac a bager naráz. Lebo len tak to robi serioznu práci a konkurujeto hlavně na menších stavbách traktobagrom. Či už aj vyhrává. Chcem robit menší věci hlavně okolo domov. Ale hmotnost je nás kamarat. Vždy je dobra nějaká rezerva. Len 4 Tony su už široké 1.9 m. Je to menej jako locust, ale neviem to odhadnut. A neviem, či na 4.5 tonu bude viac prace jako na 3.5 tonu. No a posledna věc. Mám tu 1.8 tonu. Nebude skok o len 1.5 tonymaly? Není to zbytocne? Ako ke by sa MNA niekto spytal či si ma koupit např.locust 903 alebo locust 1203 aj okolo domov vzhladom na nich šířku, nebojím sa mu povedat ze určité sa ten sirky bát netřeba. Ale s týmu ramenami nemám skusenosti.
Ján M
Ján M
Členem od: 19. 01. 2014
Příspěvků: 71
03. február 2015 13:06:46
o
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
03. február 2015 13:08:12
o
michal f
Členem od: 13. 11. 2011
05. február 2015 19:23:52
zvedam a manipuluji take s 500kg bez lopaty neuson1503
Michal Tobiška
Michal Tobiška
Členem od: 05. 02. 2015
05. február 2015 23:31:53
Jan Hovorka
Členem od: 16. 05. 2010
09. február 2015 20:31:41
Michal Tobiška: Pěkné video,spolupráce na jedničku.Ale takový kopeček dává minibagr i bez pomoci, předpokládám ,že to bylo pro kameru, ale jinak dobrý . H
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
10. február 2015 14:43:42
M.T.
Dosť si riskoval...
Příspěvků: 502
10. február 2015 18:29:46
takhle se nechat tahat za rameno to je dobé tak akorát něco urvat, tak tak tu psal Honza tohle musí bagřík zvládnout i bez pomoci
Majo .
Majo .
Příspěvků: 512
10. február 2015 19:10:06
Utrhnúť možno ani nie,ale mohol sa vyšmyknúť kolegovi z podkopu a tých kotrmelcov potom...
David Hlucháň
David Hlucháň
Členem od: 20. 01. 2012
Příspěvků: 8
10. február 2015 19:57:15
Bobcat 337 můj mazel 5900mth bez poruchy když nepočítám v loni hadici.. Letos už má nové pásy, rozety i rolny a nový nástřik podvozku.. vymezené vůle v rameni a nachystany na novou sezonu.
David
David Hlucháň
David Hlucháň
Příspěvků: 8
10. február 2015 20:31:30
Ještě jedna 337
David
venoušek bagrák
Členem od: 21. 01. 2009
Příspěvků: 51
11. február 2015 12:38:03
Bobcat 331-Tábor
venoušek
venoušek bagrák
Příspěvků: 51
11. február 2015 12:42:38
Catík....
venoušek
11. február 2015 19:51:12
Ten Bobcat je s teleskopem pokud dobře koukám,to se moc nevidí na mini.Tady ho jedna firma taky vlastní.happy
miro jacko st
Členem od: 11. 02. 2015
11. február 2015 23:00:18
ahojte co poviete na kubota 057 kx-4 ma s nim dakto skusenosti ako to funguje?
ladislav smelik
Členem od: 31. 03. 2011
Příspěvků: 22
28. február 2015 22:38:37
Ahoj chlapi, poradite mi nekdo prosim,kde co nejdrive sehnat na CAT 301.5 plastovy ozubeny mezikus (bowex-fle-pa-48-d135), ktery spojuje setrvacnik a hlavni cepadlo? Uplne se mi ta spojka omlela a muj mazlik je v terenu a nepojizdny.
Diky moc, Lada
Příspěvků: 502
28. február 2015 22:51:10
hledej hřídelové spojky třeba http://www.haberkorn.cz/hridelove-spojky/
ladislav smelik
Příspěvků: 22
02. marec 2015 13:10:16
Diky, uz jsem to sehnal. Cena origo dilu 800,- (SRN) je super oproti CAT dilu - 3600,-.
Ikdyz k tomu pripoctu dopravu,tak jsem na pulce.
Poradite mi prosim jaky typ hydraulickeho oleje do tohoto mazlika? CAT 301.5
Dekuji
02. marec 2015 14:50:15
Co třeba CAT HYDO? big-smile
Příspěvků: 502
02. marec 2015 18:11:14
měl by vyhovovat HLP 46 nebo HVLP 46 je jedno jáká značka
