Téma: MINIBAGRY
Ján M
Ján M
Členem od: 19. 01. 2014
Příspěvků: 71
27. január 2014 12:17:42
Jirka , predpokladám že tvoj príspevok bol pre mna.
Z bagrom o velkosti kaviarenského kresla v miestnosti 4x5 je vcelku pohoda.A vyvážat to budem na 70l - 250 kg - motorovom fúriku rovno na mini mákladák pristavený pri dverách.Sledoval som takú prácu naživo a ... A vonkajšie výkopy chcem realizovat do 2m.Na tie velké veci sú tu na doline traktorbagre.
smallstep smallstep
Členem od: 12. 08. 2013
Příspěvků: 51
27. január 2014 17:38:12
take pridam zkusenost,bagr na vlastni stavbu urcite doporucuji,kdyz si priplatite a koupite i se zarukou ojetinu,je to uzasna pomoc,nejde jen o vykopy,ale i o ruzne pomoci-presunout pisek,podat zelezo atd. a to vsechno kdy chcete Vy a nikoliv kdy jste si domluvil bagrhappy..Mame kubotu a servis od Stavesu je kvalitniblunk..Ojetiny bez zaruky bych se asi bal,na Kx101 nam nekolikrat praskla pistnice atp.-nastesti v zarucehappy..Drzim palce se stastnou rukou pri vyberu.Reci o tom,jestli se to vyplati,berte s velkou rezervou-vyplati se to a to minimalne v casove flexibilitehappy...
jirka procházka
Členem od: 01. 12. 2013
Příspěvků: 17
27. január 2014 21:23:21
nechci tě presvědčovat a vnucovat ti svuj názor ale doporučil bych ti aby jsi ozkoušel ruzné stroje než něco vybereš. jen se nad tím pořádně zamysli a to co je napsané v technických datech stroje jak hluboko dosáhne jakou má rypnou sílu tak ve skutečnosti je dost jinak. čím hlouběji kopeš tím víc natažené rameno a tím pádem menší síla
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
27. január 2014 21:46:25
Jirko - beriem to ako rady a názory skúsenejších.Mám na to ešte cca mesiac času.Potom už bude rozhodnutie len na mne.Takže čím viac názorov tu bude tým lepšie pra mna.Človek ked niečo chce, často vidí len jednu stranu.
Takže vdaka.
28. január 2014 16:49:34
Drenáže
28. január 2014 19:59:29
zabijak v akci
28. január 2014 20:00:11
to se tam nevejde..... Ale vejde big-smile
J. Vanča
J. Vanča
Členem od: 23. 05. 2009
Příspěvků: 163
21. február 2014 22:39:32
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
22. február 2014 20:39:10
Tak a je vymalované.Moj nový Kubo a Prvý výkop.
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
22. február 2014 20:40:45
j
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
22. február 2014 20:41:11
j
Los Krulikkos
Los Krulikkos
Členem od: 16. 09. 2009
Příspěvků: 484
25. február 2014 08:22:16
Zdar chlapy, ani za boha nemuzu najit konektory pro radio v Cat 305CCR. Nevite nahodou nekdo?
CAT excavator
CAT excavator
Členem od: 06. 01. 2012
Příspěvků: 351
01. marec 2014 15:59:52
Zdarec- tak jsem už vyzkoušel Taky Uší, to bude mít p. Černý radost.
Mohu upřímě říci, že mezi Mini se kterýma jsem zatím dělal ( JCB,CAT,NEW HOLLAND) je to JEDNIČKA .
I když to byla jen 2,5t strčí do kapsy i konkurenční 3,4 a možná i 5 tuny.
Okamžitě mi padnul do ruky, hydraulika přesná,rychlá (otoč možná i moc a naklánění svahovky není plynulé-taky moc rychlé, ale to se dá upravit).
Nikdy jsem Mini moc nemusel,protože málo mista a po cca 8 hodinové šichtě jste zbitý jak psi.
U tohohle Japonce to neplatí. Bylo to stejný jak na mi 8 tuně- příjemně unaven a dobrý pocit s dobře vykonané práce!
Jediný mínus má a to je spracování interieru kabiny (Rumunská sanitka),ale to se dá přejít.
Kdo si chce pořídit Minibager mohu doporuči!
Jestli tý chvály nebylo trochu moc?happy
CAT excavator
CAT excavator
Příspěvků: 351
01. marec 2014 16:01:30
Michal Pavlíček
Členem od: 01. 03. 2014
01. marec 2014 18:35:25
Zdravím všechny příznivce minibagrů.
Vlastním stroj Terex HR12 a při pohybu radličkou na doraz se mi začnou zároveň pomalu stahovat nebo roztahovat pásy, při přepnutí funkce na roztahovaní pásů se zase hýbe radlička - přepínání je pomocí trojcestného ventilu který byl špatný, vyměnil sem ho, ale dělá to stále, nevíte někdo?
Děkuji.
jedna fotka z tohoto týdne:
minibagry PADOS
2x Terex HR12
lukáš lichý
http://www.KvalitniVykopy.cz
Členem od: 30. 10. 2012
Příspěvků: 251
02. marec 2014 22:07:29
Dobrý večer, potřebuji poradit s výběrem stroje do 3.5tuny. Zkušenosti z praxe atd. Váhám mezi car 302,7 a 303 a nebo jcb 8025,8030 a 8035. Na prace kolem zakladu zahrady terénní úpravy kde se muj 9ti tunovy nh nevejde.a da se to prevazet na kontejneru i dal na akce. Omlouvam se za srovnani techto strojů pro kolegy co maji jine taky dobre masinky,ale s ohledem na dostupnost servisu atd na opavsku. Diky všem.
facebook: KvalitniVykopy.cz
tel.: 604 81 55 91
Ondrej Karcol
Členem od: 13. 02. 2011
Příspěvků: 9
05. marec 2014 14:50:11
Michal Pavlíček mohol by to robiť rotačný prevádzač.
06. marec 2014 18:38:52
Cat 304 c firma Klapetek
06. marec 2014 18:39:49
06. marec 2014 18:41:39
Bobcat 334 firma Ekozis
06. marec 2014 18:44:15
Cat 303 c firma Klapetek
06. marec 2014 18:45:40
Lukáš Krejčí
Členem od: 06. 03. 2014
06. marec 2014 19:26:24
Zdravím,nemáte někdo zkušenosti s minibagrem Eurocomach 1.7 tuny,motor Kubota?Dík za vaše příspěvky
09. marec 2014 19:58:59
S kvalitními zuby dodaných firmou- Zdeněk Málek-Pardubice je radost bagrovat happy
Jiří Forro
naše stroje
Členem od: 20. 01. 2010
Příspěvků: 491
12. marec 2014 18:05:15
vodovodní přípojka
12. marec 2014 20:56:43
Ján M
Ján M
Příspěvků: 71
13. marec 2014 21:30:08
Kubo po prvej údržbe.Vyčistený a premazaný.
J. Vanča
J. Vanča
Příspěvků: 163
13. marec 2014 22:20:41
Odvětrávací kanály..
J. Vanča
J. Vanča
Příspěvků: 163
13. marec 2014 22:22:09
14. marec 2014 11:16:22
PC- 45 MR II Tak.A s tím už Pantůčka vyženu.
14. marec 2014 14:13:41
Koukám, vpravo na předchozí fotce je přesně ten ripr, který jsem oslavil ve své poslední fotoreportáži. Přímo ten kus. Je až neuvěřitelné, jak je to tady všechno propojené happy
http://bagry.cz/clanky/job_report..._zamestnala_rozryvac_xcentric_ripper
14. marec 2014 22:09:54
To bude na světě krásně, až bude všude takhle žluto
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11. 02. 2011
Příspěvků: 69
16. marec 2014 17:40:38
Páteční drenáže. Zapadl jsem, Byla zde přerušená drenáž. Někdy napodzim zde
zapadl traktor 200 koní s pluhem.
22. marec 2014 19:54:53
Teda Dany,že si vlezl do Kuboty,to se teda divim,ty Pan Bagrák,já myslel že děláš jen s kvalitními stroji... happy
22. marec 2014 20:25:41
Čus Aldo, tak Pan Bagrák seš spíš ty, jen ty umíš vytvořit tak krásná jezírka, apodblunk Kubota je dobrej stroj! Ne vždy musí mít dobrej bagřík žlutou barvu.
22. marec 2014 20:52:32
Ale Danny,krásná jezírka umí vytvořit kde kdo,jen si myslím,když jsem v té slavné Kubotě seděl a dělal s ní,že je dobrá jen tím motorem,určitě né prostornou kabinou a rychlostí hydrauliky...... happy
23. marec 2014 10:28:51
Alda: To by jste se divil, nebo možná nedivil. Podle mého soukromého úsudku, který mám za poslední léta, je 85% strojníků neschopných přežít na pracích po r.domkách. O kvalitě práce můžeme různě diskutovat. Jeden umí pěkné výkopy, ale už se neumí chovat ke stroji. Druhý umí práci i chování ke stroji při práci, ale neumí běžnou údržbu. Třetí se neumí chovat k zákazníkům. Čtvrtý zničí všechno kolem čeho projde nebo projede. Pátý neumí vypsat jednoduchý daňový doklad, šestý už neumí vypsat ani pracovní výkaz, sedmý je perfektní, ale alkoholik, takže kdykoliv projde kolem piva big-smile Osmý umí skvěle výkopy, ale neumí terénní úpravy big-smile Pak existují také různé typy rozvracečů... pak je jich pár a to jsou Ti Tahouni. Takže ono to není jen vykopat pěkné jezírko big-smile Máte celkovou soběstačnost a šikovnost a umíte pracovat s bagry se zadkem a ty mám rád a koukám, že už i to pomalu začíná být i tady cenné big-smile a taky máte blbý názory někdy big-smile big-smile
23. marec 2014 14:47:58
Podlaha stodoly
