Téma: MINIBAGRY
Přemek Nový
Členem od: 25. 05. 2014
Příspěvků: 46
17. február 2017 21:30:37
Zdar chlapi. Dnes jsem přivezl Takeuchi 025. Oproti mé staré 1.5t to je macek happy Mám pár dotazů. Nevíte jak odklopit kabinu? (teda jestli to jde) Je v pojezdových rolnách nějaké mazivo? Např. moje 1.5t v rolnách nic nemá, jen bronzové futra..
Ještě jedna otázka. Kde může mít schovanou páku kterou se zamyká otoč při přepravě?
PAVLIK OLDŘICH
Členem od: 07. 09. 2016
Příspěvků: 6
18. február 2017 19:27:46
Ahoj Honzo Kaliniči,nemaká tě páčka co odevře teplou vodu měl jsem to samé Olda
Přemek Nový
Příspěvků: 46
22. február 2017 13:27:59
Ahoj bagráci. Poraďte mi prosím s tím odklopením kabiny na Takárně 025. Hledal jsem na youtube i na googlu a nic. Potřebuji vyndat startér a zrepasovat ho. A máte někdo dobrý kontakt na náhradní díly? Dík
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04. 02. 2012
Příspěvků: 91
22. február 2017 14:29:26
Přemek Nový
Příspěvků: 46
22. február 2017 21:25:28
pro hroch hroch: díky za dobrou radu blunk teď to půjde samo
hroch hroch
hroch hroch
Příspěvků: 91
22. február 2017 22:06:50
sorry happy jsem se uklepl
Juro Geno
Juro Geno
Členem od: 03. 01. 2010
Příspěvků: 81
26. február 2017 12:59:21
Cauko borci, dostal som sa k bagru NEW HOLLAND E35, chcem sa spytat, ci by bolo mozne prehadzat ovladanie ci uz pri kozliku len na hadiciach alebo rovno na rozvadzaci na normu SAE (JCB). Diki
demolice stavby
demolice stavby
Členem od: 15. 01. 2016
Příspěvků: 710
26. február 2017 19:12:42
srovnavání terenu
Takeuchii Tb
Takeuchii Tb
Členem od: 06. 12. 2015
Příspěvků: 29
22. apríl 2017 12:47:40
Zdravim... Predal som 1.5t mini.. A chcem kupit vedsi . neviem sa rozhodnut ktora vahova kategoria pojme vecsi objem prac .. Tzn kopem lesne cesty rozne pripojky zaklady atd.vsedko traktor babagrom chcem teraz pasovy ktory by robil predovsetkym tie lesne cesty zaklady rd atd. Mam na vyber stroje cat 302.5 -303.5 -305.5 -308. Mam nejaku tu predstavu co chcem ale ak mi niekto napise svoj nazor budem rad ... Dakujem..
22. apríl 2017 21:39:46
Máme 3, 3.5, 5, 7.5, 9
3,5tuna je nejuniverzálnější, každý má své určité výhody, nicméně třiapůlka je opravdu nejčastěji využitý stroj.
23. apríl 2017 12:02:24
Souhlas,jen ne Cathappy
Takeuchii Tb
Takeuchii Tb
Příspěvků: 29
23. apríl 2017 13:51:44
Dakujem za odpovede... Cat len cat happy mal som moznost pracovat dlhsie na neusonoch jcb yanmar komanc atd ale najlepsie je takeuchi . ale ja chcem cat happy
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
23. apríl 2017 23:24:49
Zdravím všechny. Jelikož jsem po úrazu páteře a momentálně jsem na invalidním vozíku, velice uvažuju o zakoupení minibagru. Mám JCB 3CX ale to je teď pro mě nereálné se do něj vůbec dostat. a navíc je tam toho moc na nohyhappy Dívám se po kategorii do 2t. Stroj chci spíše pro svou potřebu, jelikož mě čeká vykopat dešťové potrubí, nová čov, nová opěrná zeď atd. Chci se vás zeptat na názory, jaký bagr koupit. Mě se nejvíc líbí kubota KX18, 46 apod. Mám přívěs na 2 t tak nechci větší. I takeuchi je dobrý. Má představa je okolo 350000 Kč. Co vy na to? Díky za podněty.
Petr Šmotek
Petr Šmotek
Členem od: 23. 02. 2016
Příspěvků: 21
24. apríl 2017 19:02:58
Kubota kx-057, Dumper Terex 6t, Neuson 10t
www.petr-smotek.cz
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
25. apríl 2017 10:40:47
Nikdo nic? Asi všichni začali sezónu a není čas...
Takeuchii Tb
Takeuchii Tb
Příspěvků: 29
25. apríl 2017 12:41:58
Ja si myslim ze skvor cat .. Ten ma priestornu kabinu ...do 2t su tiez pekne stroje...alebo takeuchi tb016 je tiez ok...
Petr Šmotek
Petr Šmotek
Příspěvků: 21
25. apríl 2017 17:42:41
Chlapi kdo tu má Kubotu kx 080-4 ? Chci kupovat s větší násadou ale nevím podle čeho se mám řídit. A nějaké recenze ?
Příspěvků: 1185
25. apríl 2017 18:26:14
Dobrý den. Milane Kováři. To je blbý. Většina strojů bez zadku, jsou hodně vysoko.A mají úzké dveře. Standartem je ovládání svahovky a offsetu na nohu. A co výměny lopat. Hydraulicky upinani je tak u powertiltu. A to u větších strojů. Tak mě napadá jediný stroj. Cat 301,8. Je menší a nižší. Prostorný. Dostupný.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
25. apríl 2017 23:06:34
Děkuji, já bych nejradši koupil s normál zadním přesahem. Ty zkrácené se mi moc nelíbí už kvůli stabilitě a servisnímu přístupu. cose týká ovládání ofsetu a svahovky tam bych to vyřešil našroubováním nějaké páky (podobně jak na pojezdu) Výměny lopat je trochu problém, ale když bych měl rychloupínák tak bych to zvládl-jen bych musel ven, ale aspoň je to pro mě tréninkhappy A druhá varianta je manželka....happy Na bazoši byla nedávno Kubota i s hydr. upínáním, bohužel někdo byl rychlejší. A obecně stroje se zkrácenou zádí mají výše podlahu? to sem si vůbec nevšiml. Mě zatím nejvíc asi zaujala Kubota KX41-3V. Anebo Takeuchi Tb16, každopádně chci k nám na Valašsko roztahovací podvozek kvůli svahové stabilitě! Díky pánové za rady...
Pan Kubala
Členem od: 05. 10. 2009
Příspěvků: 79
26. apríl 2017 13:38:11
Matej Navrátil
Členem od: 26. 04. 2017
26. apríl 2017 22:31:08
Zdravím chlapi, nemáte niekto náhodou servisný manuál prípadne katalog dielov na Kubotu KX 41-3V ? Už dlho ho hladám a nedarí sa mi ho zohnať
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
27. apríl 2017 07:54:27
Ještě se vrátím k těm mini. Kdybych se rozhodl např. pro kubotu KX41 nebo takeuchi TB16. Dokážu s tím naložit např. tatru? Vůbec nevím, jak tyto stroje dokáží vysoko vysypat. Děkuji
Příspěvků: 1185
27. apríl 2017 09:00:44
Dobrý den.Problém. Lopata tam dosáhne, ale v takovém úhlu, že z ní vše vypadne.Nějaký výkon s Tatrou je tak od 3 tun výše. Partnerem těch malých je kontejnerovka a to nejlépe složená.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
27. apríl 2017 18:25:34
Jo díky za info. Já si to myslel. No nicméně jsem už sehnal Takeuchi TB016 i s hydr. rychloupínáním. Jedu se na něj podívat a když to klapne, tak ho beru. Je to docela nový stroj 2200 mth r.v.2010. Jestli ho dovezu, dám sem fotku! Já mám i svoji vlečku za čtyřkolku, do které se vejde cca 3/4 kubíku tak na doma to budu řešit tak a kdyby náhodou, kamarád má multikáru. Děkuji pánové.....
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
29. apríl 2017 17:03:47
Ještě se vás chci zeptat zkušených strojníků. Co všechno ohledně údržby- konkrétně u Takeuchi TB016? Běžnou údržbu jako mazání atd. znám samozřejmě z traktorbagru. Spíš mě zajímá např. motor yanmar (rozvody, výměna olejové náplně), jak často měnit? Děláte to klasicky po 500mth? Máte někdo nějaký kontakt, kde se dají nakoupit komplet filtry? Stroj budu kupovat a chci si na něm všechny náplně vyměnit, ať začínám pěkně od začátku. Děkuji za rady.
29. apríl 2017 18:14:25
Filtry VlW Zlín ,olej motor 250mth.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
01. máj 2017 21:20:54
Tak už je doma krasavec...
01. máj 2017 21:24:26
Nepřivezl jste ho ze Svitav?
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
01. máj 2017 21:37:45
Původně jsem měl ve svitavách domluvený, ale nakonec z Bratislavy.
02. máj 2017 19:35:26
A máte tušení jak na tuto značku funguje servis? Kdo ho v ČR dělá? Zvažuji tuto značku také ale servis je pro mne na prvním místě. Nehodlam pod tím po večerech ležet....
Příspěvků: 1185
02. máj 2017 20:40:19
Dobrý večer. To je neuvěřitelné. Tenhle příspěvek by měl jít na nějakou nástěnku.Tolik let a ledy se pohnuli.
02. máj 2017 21:02:56
Letos jsem přesedlal na Takeuchi,Cat neměl co nabídnout...Co se týče servisu,jezdí z Prahy,cenově ještě levnější jak v hodinovce,tak v dojezdu oproti minulé značce.A profesionálnímu a vstřícnému přístupu prodejce p.Nováka z Planbau nelze nic vytknout.Za mě palec hore big-smile
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
02. máj 2017 21:24:41
No já byl dnes na doporučení Popína ve firmě VLW Zlín, kde mají dobré zázemí. Já sem si koupil komplet filtry a náplně a dnes jsme to s kamarádem udělali. Jinak samozřejmě firma jezdí i po servisu. Za mě taky palec nahoru pro VLW a hlavně ty ceny jsou docela překvapivé v dobrém slova smyslu. Jinak musím uznat, že takeuchi to mají vymyslené úžasně, co se týká servisního přístupu. A jelikož jsem na vozíku tu dostupnost filtrů a plnících hrdel jsem fakt ocenil...
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
02. máj 2017 21:31:40
Omlouvám se, ale nevím jak se obrázky otáčí! Ještě jsem se chtěl zeptat zkušených takeušáků- hlavní rameno je strašně citlivé a rychlejší než násada. Násada zabírá daleko později a je pomalá. Původně byla násada na levou ruku ale já si to přepojil na rozvaděči na pravou abych to měl jak v 3CX, ale i když to bylo tak i po novu, dělá to pořád stejně. Musím se ještě podívat pod hadici pístnice, jestli to nějaký dobrák nepřibrzdil podložkou apod. Kdyby měl někdo zkušenost, budu rád!
02. máj 2017 22:08:58
Ty prohozené funkce mě taky pěkně štvou. Bude to chodit kdyz to prohodim?
02. máj 2017 22:50:14
Pane Kovář musíte tam mít něco špatně, protože ušák je jeden z mála s citlivým a přesně dávkovaným pohybem hydrauliky.
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
02. máj 2017 23:36:22
taky mě to docela překvapilo, protože zavírání lopaty, a násadu mám na pravou ruku a tam je to pomalejší a otoč a hlavní rameno vlevo a to je jiná rychlost. nevím, jestli to může být servookruhem na pravém joystiku nebo nevím. Musím to vysledovat. Bagr mám teprve 2 dny happy
milan Kovář
milan Kovář
Příspěvků: 255
02. máj 2017 23:36:23
Příspěvků: 1185
03. máj 2017 06:36:04
Dobrý den. To máte z toho, že hrabete do něčeho co neumíte. Množství a tlak oleje- továrně nastavené na RAMENO-pošlete jinam.Tam kde je potřeba méně. Buď to necháte udělat odborníka. Nebo to vraťte nazpět a naučte se ISO. Zvládnete to.Já mám traktory na SAE.Protože jsem kopyto a nechtěl jsem se to učit. Ale hadice měnil odborník
