Téma: MINIBAGRY
20. september 2011 08:30:12
Ahoj , muze mi prosim nekdo poradit jaky olej se dava do pohonu pasu u CAT 301.5? A kolik je potreba? Litr bude stacit?
Mimochodem jsem rozdelal kryt motoru pasu (z druhe strany nez se naleva olej) a bylo to plne po okraj hliny, je to normalni nebo ten muj stroj(kupoval jsem pouzity) byl evidentne dlouhobe nasazen nekde pod vodou? Jsou tam velmi male mezery, kudy by se hlina mohla dost dovnitr, alespon myslim.
Premyslim, jestli tyto mezery nevyplnit silikonem a nechat pruchozi je spodni cast pro pripad ponoreni aby mohla vytect voda.
Dekuji za Vase reakce
Lada
Prikladam FOTO
20. september 2011 14:58:56
Rozhodně bych to nesilikonoval.Jen to vyškrab a vystříkej vodou.Dělali jsme taky hodně v blátě ,ale takhle to teda zabetonovaný nebylo.My to jednou za čas odděláme a vyčistíme,jen aby zbytečně nerezavěli koncovky hydr. hadic.Hlídej si olej v koncákách,origoš cat je navoněnej a když vytéká,tak to smrdí jako plyn,nebo přepálenej olej.Do 3,5tuny se vejde 0,6l do jednoho koncáku.Ten tvůj má míň.
20. september 2011 20:05:20
Ahoj,
dekuji za info.
L.
02. október 2011 12:31:03
Prajem dobrý deň.Chcem vás poprosiť či niekto nemá návod na obsluhu Bobcat 331.Chcel by som si ho cez zimu poriadne pripraviť.Pozeral som ten návod na veľa stránkach,ale bol iba po anglicky.Alebo by mi aj stačilo,keby sa nikto ozval,čo má s ním skúsenosti.Ďakujem
22. november 2011 00:08:04
zdravim panove
mne by zaujimalo hladam nejake technicke udaje k minibagrom JCB napriklad 8014, 8018... na nete som našiel len rozmery ramena do akej vyšky a hlbky dosiahne. mna by zaujimali rozmery ako širka, dlžka vyška... viete niekto poradiť nejaky link?
a ešte otazočka da sa na tychto bagroch odmontovať dočasne strecha (cela ta ramova konštrukcia)? ( potreboval by som to odmontovať na prevoz v dodavke pri kupe)
dakujem michal
22. november 2011 13:13:04
Zdravím.Mám JCB 802,4 čo je podobný menovaným strojom.Myslím,že kabíny sú veľkosťou rovnaké,alebo približne rovnaké.S tým odnímaním kabíny tam je to na pevno aspoň ja to tak mám.A čo sa týka dosahu ramena-podkop tam môžem do hĺbky max 2,6 a to sa musím ešte predkloniť na radličke.Dosah na auto:avia bez problémov liazka tiež,tatru som ešte neskúšal.Ty si spomínal JCB niečo okolo 1,5-1,8t.Tam si myslím,že sú parametre o niečo nižšie.A čo sa týka transportu tam si dávaj bacha na preťaženie,teraz po tom idú.Ja si vozím bágrik na odťahovke(avia) a nemal som ešte zatiaľ problém.
22. november 2011 20:10:19
tak ano ja spominam bager okolo 1,5T takže predpokladam že tie dosahy budu trocha menšie, ale čo am zaujima zaujimala by ma celkova vyška stroja ako od zeme po vrch kabiny. O tu vyšku ide preto lebo uvažujem nad kupou takehoto 1,5T bagra zo zahraničia, nechcel by so ho tahať zo zahraničia na voziku ani na korbe, uvažujem nad dodavkou aby to vošlo dnu tak preto ma zaujima ta vyška.
ešte by ma zaujimalo načo si davať pozor pri kupe takehoto JCB
23. november 2011 06:51:53
Pro pana Michal Miscak
Příklad zrovna tipů jcb 814 až jcb820 mají přepravní výšku 2318mm většinou jsou na tom všechna minirypadla podobně stačí trošku hledat na internetu a většinou ke každému minirypadlu tyto parametry naleznete.
23. november 2011 20:23:33
Hloubkový dosah 2,2-2,8m podle velikosti výložníku,kabina drží na 4 šroubech a pak jedna kabelová spojka ,takže by neměl být problém se sundáním...
24. november 2011 19:10:06
dakujem az rady, hlavne ten obrazok ok pana Josefa Horaka pomohol. Niekde som čital že vyška tychto bagrov je 2318mm ale enchcelo sa mi tomu veriť, ten bager sa mi nezdal tak vysoky
24. november 2011 20:15:12
Zajímavé prodloužení ramene
11. december 2011 09:09:28
Toto je moc hezký systém uchycení ramene a hlavně všestranný,kolikrát se mi i s tím mým prckem stane že se nemůžu otočit takhle bych se vešel úplně všude
11. december 2011 10:30:58
nazdar machri jak vypada spracou cez zimu pre minibagre ja nemam nič a vy?
14. február 2012 16:15:53
To má polámané okénko,že je tam ten igelit
14. február 2012 17:05:36
no nemá ho vůbec
15. február 2012 00:43:31
mam dotaz na ALDA
Zvažujem kupu minibagra, Sme viaceri stavebnici a rozmyslame o spolocnej investicii, ktora nam pomoze pri nasich stavbach. Staviame v Rakuskom pohranici kusok od Bratislavy. Uz som vytriezvel z traktorbagrov a skoncil som pri minibagri do 3 ton. Aby bol transportovatelny aj na vlecke 3,5 tony. ponuk mam nahruzu, vidi sa mi ze mas hodne skusenosti.
Vies mi poradit ?
Tomas
