Téma: powertilt-otočná hlava
26. november 2017 10:59:34
Na videu môžete vidieť zapájanie "hlavy" na kolesové rýpadlo Liebherr A918, sú to prvé naklápacie rotátory (prototypy) od Nekru v OHL ŽS, sú veľké a ťažké (1 tona), poruchy boli rôzne ale zvládli hodne, kopanie v íle, skale, vyťahovanie panelov .... Každopádne ako príslušenstvo je to super vec, na lepšie sa ľahko zvyká, z jedného miesta sa dalo urobiť všetko bez zbytočného prechádzania stroja. Keď som bol na druhej mašine bez "hlavy" tak som si pripadal ako drevený, ale je tu aj druhá stránka veci, drahšie príslušenstvo znamená vyššiu hodinovú sadzbu, čo nikto nechcel platiť aj keď s "hlavou" bol bager produktívnejší.
26. november 2017 16:35:41
Tento týden by mě měla přijít ze Švédska nová rotační naklápěcí hlava od firmy SMP na Menzi Muck A91 tak jsem na to zvědavý.
26. november 2017 21:18:50
musím potvrdit, že rotačka na bagru je naprosto jiná dimenze a já osobně pokud bych si někdy bagr pořizoval, tak jako první příslušenství bych pořídil právě tuhle hlavu. Bagr bez této úžasné věci je fakt jenom poloviční bagr...
Navíc tím pádem zastane o dost víc práce - kope, svahuje, skládá kamion s paletama, popřípadě drapákem něco přesune či nabere... prostě pecka a ten kdo to nikdy nezkusil, tak přišel o hodně
12. január 2018 13:30:31
s velkým odstupem se vracím k tématu Powertilt. Jsem zřejmě jeden z mála a možná i jediný, který si jej koupil na tak MALÝ stroj jako je Kubota U 17-3 váha stroje tedy cca 1700 kg. (stroj nový + nový HELAC 4,5).
Moje postřehy : pro tak malý bagr pěkná hračka, ALE při trochu větším záběru Powertilt povolí (propustí olej) a musí se často , opravdu často opravovat nastavení (asi taková frekvence jako u klasické hydraulické lopaty). Jak jsem kdysi psal , určítě se využije u těžších bagrů a silnějších Powertiltů.......snad moje zkušenost pomůže při rozhodování KOUPIT nebo ne. Zdravím ..........
13. január 2018 08:51:41
Nevěřím, že bagr s originál namontovaným powertiltem "propustí olej". To by potom bylo na reklamaci stroje. Takže moje rada zní, "klidně si kupte i malinký bagřík s powertiltem, případně nasazuje pouze originál hlavu, ale na bagr, který je k tomu předem jasně přizpůsobený. Řekl bych, že ani svahovka nemá vhodnou velikost a ani to nenapomáhá funkčnosti celku.
14. január 2018 10:00:47
Zdravím prosím o pomoc jelikož sem nenašel vhodnou kategorii pro tohle téma zeptám se tady koupil jsem si Caterpillar 304D mám tam hydraulický rychloupínač verachter ale neumím ho zapnou abych sundal lopatu nemám ho na funkcích ale na krabičce vedle sebe jen nevím jak mám postupovat a co mačkat abych ho sundal byl bych rád jestli tu je někdo kdo by mi poradil
08. február 2018 10:44:38
Pospi Kolik chtějí za ten Rotator ?
21. marec 2018 19:43:30
Prezentácia naklápacieho rotátoru na Mawev Show 2018
28. marec 2018 08:07:16
Ahoj Pospi, může se pracovat s rototiltem s kladivem? Díky
28. marec 2018 11:09:49
Výrobce tvrdí že ano, ale já když dám kladivo tak hlavu jednoduše sundám protože mám i nahoře na upnutí hlavy hydraulický rychloupínák.A stejně by mně jeden hydr. oktuh pro hlavu chyběl když na něj připojím kladivo a skrz hlavu je průchod hydrauliky pouze 50l/min což pro tunové kladivo nestačí.
28. marec 2018 14:52:21
Nemyslel jsem konkrétní bagr, spíš ty parametry rototiltů, zda to lze. U většího bagru by mě možná nevadil, v tom případě, když by po ránu zvládnul hodinku s kladivem, taky cca tunou. Dvojí upínák chápu, ale zase je to další nastavení. U tvého typu bagru je to absolutně opodstatněný pomocník
28. marec 2018 16:51:41
Co jsem se bavil s různými dodateli naklápěcích rotátorů, SMP nevyjímaje, všichni mi tvrdili, že nejsou na použití s kladivem dimenzované… ani těžit by se s nimi moc nemělo.
08. apríl 2018 13:23:29
Nechci se nikoho dotknout, ale ta kombinace je už od pohledu velmi vtipná
09. apríl 2018 12:22:58
Taky mě to pobavilo. Ta zástavbová vzdálenost je skoro jako další rameno… Ale na druhou stranu, mít možnost odpojit rotátor a bušit s kladivem na Powertiltu je dobrá vychytávka.
10. apríl 2018 15:07:37
Ve skutečnosti to nevypadá tak tragicky . Od čepů po konec rotátoru to má 70 centimetrů. Nemůžu na rotátor dávat 1,2 kubíků lopatu bych jo asi utrhl. Mám to jen na svahování.
29. máj 2018 18:56:42
Kluci, někdo info kolik cca stojí třeba indexator rototilt na 17ti tunu? Konkrétně CAT 314F, koukal jsem, že by na to měl být model R5 ale cenu nikde nenajdu a rád bych zhruba věděl jestli s tím mám šéfa vůbec otravovat, předem dík.
01. jún 2018 17:18:19
No, pěkný, ceny budou asi podobné. Tak to si nechám dál zdát. Musí to být radost s tím dělat ale ta cena je úplně někde jinde než jsem doufal. Myslel jsem tak 250 až 300 českých. Tak třeba za deset let
02. jún 2018 20:30:25
Powertil Helac na 18t bager + dve lyžice jedna svahovka 220cm a 120cm zubova 18tis eur. Firma Geltec
05. január 2020 10:24:13
U cen naklápěcích rotátorů musíte porovnávat porovnatelné.
K dispozici je velké množství konfigurací.
První věcí se požadovaný standard rychloupínače. Standardů je dnes velké množství. Jestli můžu z vlastní mnohaleté zkušenosti něco doporučit, tak je to severský symetrický S standard. Je to jediný veřejný standard, ke kterému jsou volně dostupné rozměry, výkresy, výrobní tolerance… Přitom je to standard velmi jednoduchý na výrobu. Umožňující upnutí otočené lžíce i bez rotátoru. Výrobci všech ostatních standardů dělají s jakýmikoliv údaji velké tajnosti a nikde se je vlastně nedozvíte. Takže se pak oměřují omačkané uši na lžících a podle toho se něco vyrábí a strojník se pak diví, že to pořádně nesedí. Vzhledem s tomu, že naklápěcí rotátory pocházejí ze Švédska, tak jsou také s tímto standardem nejčastěji vyráběny a i s tímto standardem nejlevnější.
http://naklapecirotatory.cz/pdf/nordisk_standard_2010_cz_v1.pdf
Další důležitou věcí je jestli je naklápěcí rotátor napevno načepován na násadě rypadla nebo upnut na rychloupínači. Zde záleží na mnoha okolnostech. Hlavním hlediskem je k druh práce, kterou rypadlem vykonáváte. Válce naklápěcích pístnic mohou při určitém typu práce překážet (např. hloubení úzké, hluboké rýhy). Práce s hydraulickým kladivem a podobnými nástroji nadměrně zatěžuje naklápěcí rotátor, čímž se výrazně zkracuje jeho životnost. Pokud je to možné, měly by proto tyto práce být vykonávány bez naklápěcího rotátoru. V těchto případech je lepší pořídit si verzi naklápěcího rotátoru upnutou k rypadlu pomocí rychloupínače a pro tyto specifické práce naklápěcí rotátor odpojit a pracovní nástroj upnout přímo na rychloupínač rypadla. Naklápěcí rotátor pak tvoří jakýsi mezičlánek, který lze v případě potřeby vynechat. Pokud je ale rypadlo využíváno jednoúčelově, například pouze ke svahování a terénním úpravám, pak je lepší zvolit přímé upnutí čepy na násadu rypadla. Sníží se tím konstrukční výška, čímž se zmenší úbytek rypné síly rypadla. Zvýší se tím i nosnost rypadla o hmotnost samotného rychloupínače. Běžné těžební práce lze s naklápěcím rotátorem provádět.
Dále záleží na způsobu připojení a ovládání naklápěcího rotátoru a tedy i na počtu a typu přídavných okruhů jimiž je Vaše rypadlo vybaveno. K napojení naklápěcího rotoru stačí i jeden jednosměrný proporcionální přídavný hydraulický okruh, průtoky oleje jednotlivými funkcemi si řídí elektronika. Strojník může plynule a nezávisle ovládat funkce naklápěcího rotátoru pomocí ovládacích prvků na joysticích. To je řešeno potenciomentry na joysticích, čím víc strojník potenciometrem otočí, tím rychleji pracuje daná funkce. Každou funkci je možné naprogramovat tak, aby byla nezávislá na ostatních. Tento systém se dodává včetně 2 nových joysticků s integrovanými ovládacími potenciometry. Nevýhodou tohoto řešení je vyšší cena.
Dnešní nová rypadla jsou již velmi často vybavena dvěmi proporcionálními okruhy ovládaným potenciometry na joysticích. V tomto případě je možné použít levnější variantu, kdy každý z těchto okruhů ovládá jinou funkci naklápěcího rotátoru. Standardně se jeden okruh využívá pro rotaci a druhý pro naklápění a po přepnutí i pro další funkce(drapák, přídavná funkce, zámek rychloupínače).
Možné, ale již méně časté jsou i jiné kombinace okruhů a ovládání.
Dále je možné vybavit naklápěcí rotátor integrovaným drapákem sloužícím k manipulaci s nejrůznějšímu břemeny. Tento drapák lze dodat a instalovat i dodatečně, cena za dodatečnou montáž je však vyšší.
Dalším volitelným příslušenstvím je systém centrálního mazání naklápěcího rotátoru.
Mezi posledními a u nás zatím ojedinělými možnostmi uvádím nejrůznější systémy automatického připojení hydraulických okruhů a nejrůznější přípravy pro propojení s nivelačními systémy.
Cena naklápěcího rotátoru Steelwrist např. na rypadlo 14 až 18 tun se pak pohybuje v rozpětí 16500,- až 32000,- EUR.
16. júl 2020 10:38:56
Naklápěcí hlava - renomovaný výrobce KINSHOFER, na rypadla od 1t až do 14t, naklápění do stran 2x90st, nahoře na čepy, navíc horní díl na šrouby, tedy vyměnitelné. Spodní díl preferuje německý výrobce rychloupínák Lehnhof, ale lze i čepy, cat CW nebo severský S.
Vše rychloupínák mechanický nebo hydraulický, very good, kinso@seznam.cz.
27. júl 2020 07:56:56
doporučuji naklápěcí hlavy od Trigy, vydrží i práci s kladivem a jsou vidět skoro všude.
dělají toho hodně www.triga.cz/produkty
07. apríl 2021 17:20:03
Dobry den chcel by som sa opytat ci nie je po namontovani powertiltu na rameno problem so stabilitou bagra ,predsa rameno sa predlzi a pri plnej svahovacke to moze byt problem teda aspon si myslim ,alebo sa to potom riesi nejakym pridavnym zavazim ? Vopred dakujem
13. apríl 2021 11:00:15
To je velmi dobrý dotaz. Samozřejmě na stabilitu to má vliv poměrně značný, ale způsob práce se změní takovým způsobem, že toto omezení člověk rád podstoupí. Osobně neznám nikoho, kdo by si dodělával přídavné protizávaží kvůli powertiltu nebo i naklápacímu rotátoru.
13. apríl 2021 17:22:30
Ještě bych rád podotknul, že stabilitu a rypné síly ovlivňuje to, jak je powertilt vyrobený. Šikovní výrobci se snaží o to, aby byla konstrukce upínání co nejnižší. Mezi výrobci jsou v tomto podstatné rozdíly, ti menší toto většinou moc neřeší. Pozor taky na to, že někteří to skládají z poddimenzovaných hydromotorů určených pro menší stroje.
02. jún 2024 21:05:43
Zdravím. Můžu potvrdit že, žádná investice do těhle zařízení není zbytečná. Poslední čtyři roky pracuju na Hydradigu s Engconem. Lituju všech předchozích let kdy jsem nic takového neměl, chtěl jsem ji, ale zaměstnavatel viděl jen peníze, ne možnosti. Velká pomoc byla naklápěcí svahovka. Teď jsem ve firmě kde majitel viděl možnosti a má to na většině bagrů. A možnosti které mi to při práci dává jsou úžasné a k tomu integrované kleště. Bez tohohle kusu železa si připadám jako chromej, když musim zaskočit na těch pár kusech bez toho. A pravda, ne každý to zvládne. Ale to platí i u mobilů.
Já říkám : ,, ČÍM VÍC SE TOHO NA BAGRU HÝBE , TÍM LÍP " ( samozřejmě ovládané funkce ).
Hodně úspěchů při práci přeji.
- « Předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
