Téma: jcb 3cx
23. jún 2015 23:08:47
zdravím, konečně jsem se dostal k tomu, že jsem pořídil 3cx rv 03, je to můj první traktorbagr, jinak mám už léta minibagr yanmar. Postupně se určitě budu ptát na nějaká info, budu vděčnej když se najdou nějací dobrovolníci co mi poradí. Nemám k tomu žádnej návod, takže zatím nemám z čeho čerpat, chci ho někde sehnat, ale to asi nebude hned. Pro začátek bych se zeptal pro posuv ramene do stran se zmáčne ten čudlík na palubovce a měly by se odjistit ty brzdy že? Nemusí se už dělat nic jiného? jestli ne, tak to mi tam nefunguje.
09. júl 2015 15:25:18
Zdravím, mám rychlo dotaz
3cx z 1994. Kolik pohybu najednou by měla hydraulika zvládat ? Když pravou pákou zavírám lžíci a levou pákou chci zvednout celé rameno.
Hydraulika mi upřednostní to zavírání lžíce a jak uvolním páku zavírání. Tak se mi začne zvedat rameno.
Další věc jak to je s eletrikou na světlech ? Byl jsem v noci ve stodole a že si rozsvítím všechno, ale nejde spustit spodní světla najednou s těma ve střeše.
Mám někde hledat chybu nebo to je schválně ? Případně jak to udělat aby to fungovalo najednou ?
Díky Saimon
09. júl 2015 22:56:33
To Tomáš Bagr
Jj, překlapnout kolíbku na boční palubce a brzdy mají povolit, pak už jen šoupat a šoupat. Jinak pátrat v poj. skříňce a hydraulice. Pak je ještě jedna možnost, mašina stála tak dlouho bez pohybu až brzdy přirezly k šínám. Jinak pěkná mašinka, ale já bych raději bral toho veterána vedle.
25. júl 2015 13:52:54
Zdravim. Mam problem. Pri pojezdu vypadava pojistka. Pri kazde rychlosti. Civky vypadaji ok. Nevite co stim? Diky
30. júl 2015 23:57:48
to Kuba buk
máš pravdu, už mám k tomu i návod k obsluze a katalog nd, a dle schématu jsem našel špatnou pojistku, dávám ho pomalu dohromady, stav nebyl nic moc, vyměnil jsem provozní náplně, čidlo tlaku převodovky, otáčkoměr, spínač ventilátoru, nebrzdila ručka, atd, zatím takovy drobnosti, ještě musím mrknout na brzdy, pravá nic moc. a při jízdě na 3jku a čtyřku tam něco dost rachotí, když zvednu bagr na hydraulice, a jede pouze zadek, tak nic, jakmile zapnu i předek, tak to začne, odpojil jsem kardan abych přišel na to jestli to dělá převodovka nebo, přední náprava, a s odpojeným kardanem po zapnutí předku klid, tak to vypadá spíš na tu přední nápravu, ale zas když to rachotí tak to nemůžu určit přímo odkud to jde, tak nevím. nesetkal se někdo s něčím podobným, nejvíc si myslím že by to mohl být diferák předku, ale zase při otáčení kardanem atd, žádny velky vule nebo něco, a při výměně oleje předku čisto, žádná špona, piliny nic. no přes zimu se na to budu muset podívat. jo no, to je kamoša, je to opravdu veterán, koupil ho na stavbu a teď ho bude dávat pryč.
01. august 2015 23:53:14
Tomáši jestli to je takové to "sypání šroubů v plechovce", je to kloub kardanu. Mám to podobně. Jen není nějak furt čas, ale on bude, až se rozsype úplně.
Ad veterán, mít ho kde uložit, hned ho beru. Začínal jsem na nich, ještě voňavých fabrikou, servis JCB. Není to tak dávno, ale pravda, Žižka měl ještě obě oči
02. august 2015 22:40:46
to Kuba
první co jsem si myslel, lehl jsem pot to a zkuoušel jsem vule ale nejsou skoro žadny, akorád jsem si všiml že křiže nejsou naproti sobě, tak sem se zaradoval že je závada objasněna, tak jsem rozebral, pootočil promastil, ale nic, pořád rablování... buť se to do zimy projeví, nebo snad bude přes zimu čas a rozhážu nápravu a snad na něco přijdu.
03. august 2015 07:06:45
A co reduktory?Jsou tam všechny zuby?
03. august 2015 22:32:09
jan
rozdělany jsem je neměl, ale když jsem měnil olej, tak jsem se díval tou dirkou a točil a po obvodu jsou zuby všechny na všech kolech. netvrdím, že jsem nějakej echt opravář, ale něco už našroubovany mám, a tahle závada mě nedá spát. když jedu zdá se, že to dělá zadní náprava, ale když se zvednu na patkách, a zapnu pojezd jen zadku, tak je klid. až bude chvilka vyhodím uplně kardan pro předek a projedu to, třeba když nemá odpor, tak nerabluje. mohly by dělat aji možná brzdy, pravá strana nebrzdí, tak třeba je to tam nějaky rosypany a proto to rabluje, chce to rozházet, já jen myslel jestli se někdo nesetkal s něčím podobnym.
04. august 2015 22:59:25
Zdravím, jen nápad, ložisko hrušky zadního diferenciálu? To dělá opravdu rámus a když se rozlétne... zastavte a dál nejezděte, pak rozborkaborka.
09. august 2015 21:16:21
mohlo by to být ložisko hrušky, musím to přes zimu rozloupnout a uvidí se
06. január 2016 08:42:52
Dobrý den, podle masky máte nejspíš výborný motor perkins, akorát startuje v zimě o trochu hůř. Baterka to nevyřeší, když dáte větší, zase to nezvládá dobít alternátor. Vyměňte startér za silnější, stačí o půl koně a máte v zimě klid.
06. január 2016 22:19:47
Dobrej, ano motor perkins, právě že to nic moc netočí, vůbec to teď nenastartuju, koupil jsem na podzim novou baterku 100Ah a 800a, točí to moc slabě, když připojím kabely s nastartovaným osobákem, tak chytne nádherně na otočení, tak jsem myslel, že je ta baterka slabá, no nic vyhodím startér a zavezu ho na opravu, třeba je po něm prd. Dělají se startéry totožných rozměrů, pastorků a příruby více druhů výkonu? Uvařoval jsem nad startérem s reduktorem, teď je na inzerci, ale na starší model, tak nevím jestli to sedí, a nebo jestli to má vůbec smysl dávat startér s reduktorem? Diky za rady
http://stroje.bazos.cz/inzerat/55...STARTER-NA-TRAKTORBAGR-JCB-VOLVO.php
07. január 2016 07:04:50
Zkus odpojovač. Propoj oba přívodní kabely a zkontroluj i připojení kostry na motor a vůbec všechny silové kabely.
Pokud nepomůže ani to, nech si opravit starter. Ale pozor na výběr opraváře, protože je v nich dost velký rozdíl. Originální starter musí motor roztočit i ve větším mrazu.
Startery s reduktorem jsou dobré, mají menší odběr, ale i nižší životnost. A pozor na různé typy i výrobce, musí mimo jimé sedět i počet zubů a vysunutí čela pastorku oproti dosedací ploše (u některých starterů zabírá pastorek při vysunutí jen 1/3 zubu)
26. január 2016 20:09:10
08. február 2016 18:38:02
Ahoj, měl by někdo uživatelskou příručku - manuál na JCB 3CX 4x4 r.v. cca 1988 -hranatá kabina? Může být v češtině, slovenštině nebo angličtině. Přišel jsem k práci s tímhle strojem jako slepý k houslím a potřeboval bych alespoň nějaký mazací plán, intervaly údržby apod. K mašině není nic kromě klíčku. Taky by se hodil popis prvků řízení a obsluhy, ale to jde na naštěstí lehce vykoumat. Díky předem
05. marec 2016 19:11:33
tak byl špatnej startér, koupil jsem s reduktorem a jsem zpokojenej, točí pěkně
neví někdo kolik má být tlak oleje v převodovce v jcb 3cx rv 2003, 4 stupňová převodovka, s řadící pákou. před půl rokem sem měnil čidlo a včera se mi zase rozsvítilo, tak bych si to proměřil, než poletím koupit novy.
03. máj 2016 23:28:37
zdravím Vás
poprosím o radu zvažujem náhradu za pracanta na foto
pozeral som 3cx super cca 2008 + (všetky kolá rovnaké)
má tento stroj , okrem absencie joystikov, dáku podstatnú vadu prečo ho nekupovať? prípadne na čo si dať špeciálne pozor
alebo ísť do klasickej 3cx
vďaka za rady
05. september 2016 16:36:02
chlapy chcem sa spytat, nemate niekto skusenost s domontovanim vzduchovej sedacky do JCB 3CX, pripadne nejaku overenu znacku sedacky, chceme to menit za nase mechanicky pruzene.
dakujem
27. február 2017 08:57:53
Zdravím padá mi hydraulika na jcb 3cx pákový rozvaděč vyklápění lopaty včera jsem zaslepil pístnice a v manžetách to není lopata držela.Řešili jste někdo opravu? Ještě bych mel dotaz na Tomáše Bagr jak dopadlo čidlo na převodovce jak jsi psal že začalo svítit bylo špatné čidlo?
27. február 2017 20:40:17
miroslav . gumky ze spod rozvaděče. origo jsou tam nějaké x kroužky ale i na normálních o kroužkách to bude šlapat nějaký čas. měl jsem to cca 2 roky a pak šel kluk do světa tak nevím... hlavně to koupíš 15,00 a v17,00 máš hotovo a za dvacku když to přezenu
27. február 2017 21:10:27
To jsem rád zítra nato zkusím mrknout už jsem měl vyhlidly hydraulicke zamky že dám na pístnice nechtělo se mi vytahovat rozvaděč ale jestli to půjde ze spod tak to zkusím.
28. február 2017 18:51:52
kamil sadlek které gumyčky jsi měl na mysli? Kdyžtak přidám ještě schemata rozvaděče. Dneska jsem vytahl šoupě ovládání lopaty a je to zrovna to stím konektorem co mám zakroužkované a tam byli jen dva o kroužky nahoře a dole ale ty těsní ať neteče olej ven.
28. február 2017 21:16:12
Jsou to gumičky ventilu na pozici 21, první obrázek.
Konektor je k automatickému vracení lopaty do vodorovné polohy. Není to na všech bagrech.
28. február 2017 21:52:06
Aha tak zítra zkusím. To mně docela překvapuje že rozvaděč má tuto funkci ale máte pravdu šel jsem to zkusit a je vtom víčku elektromagnet po připojení na baterku fungoval. Jinak ktomu na bagru nic není buď to někdo očesal nebo je rozvaděč z jiné mašiny?
01. marec 2017 11:53:44
Vyměnil jsem gumičky ale stále klesá. Ten ventil na pozici 21 je tedy to co drží vyklápění lopaty ve stejné pozici? Ještě mě napadá nerozdělal jsem ten střed ventilu tam je pojišťovací ventil? Nemůže propouštět tam tudy?
02. marec 2017 21:35:52
V těch středových zátkách je jen zpětný ventil, který zabraňuje tomu, aby se nehádaly jednotlivé funkce mezi sebou a na padání pístnic nemá vliv.
Ventily, které jste přetěsnil jsou tam dva, jeden shora, druhý zespodu.
Elektromagnet je na některých rozvaděčích namontovaný, ikdyž není na bagru funkce zprovozněna. Je potřeba mít na pravé pístnici lopaty tyčku se snímačem + elektroinstalaci kolem.
03. marec 2017 09:47:00
Moc děkuji za rady tak byl to ten horni ventil gumicky byly obe roztrzene proto to tak propoustelo. Ted uz je to ok. Kdybych hned vedel kde sahnouut tak 15min prace gumky 5kč
08. marec 2017 20:17:04
Miroslav......jo čidlo kaput, dal sem novy a ok.
25. marec 2017 23:14:48
Zdravím pánové.
Jelikož je zde hodně zkušených uživatelů 3CX, chci vás požádat o doporučení: na domácí práce budu kupovat novější stroj (2015 - 2017, podle nabídky), pravděpodobně v Německu. Všiml jsem si, že drtivá většina z aktuální nabídky je vybavena pákovým ovládáním podkopu Manual. Osobně bych dal - jako začátečník - přednost joystickům. Tu nabídku lze vyložit dvěma způsoby - buď je o joystickové verze takový zájem, že jsou ihned pryč a pákové se holt prodávají déle, a nebo o joystickové není zájem a tak jich je na trhu minimum a tudíž i minimum v bazarech. Kde je pravda? Je ještě něco z dostupných konfigurací, čemu se vyplatí věnovat pozornost před koupí? Nemyslím lžíce a příslušenství - to si dokoupím beztak extra, ale myslím zejména konfiguraci vlastního stroje. Neobávám se tolik stavu, stroje na které mířím, mají odpracováno minimum hodin. Spíše mi jde o to, abych neopomněl cokoliv v konfiguraci, co by snížilo možnosti stroje za chodu či v budoucnu. Ocením jakékoliv doporučení!
(provoz bude občasný, nárazový v zemědělské usedlosti - zemní a zemědělské práce)
Díky moc.
10. apríl 2017 23:22:09
Zdar pánové, není někdo z okolí Liberce...? Mám zálusk na jedno 3cx, který prodává jeden překupník v Jablonci. Jelikož jsem "kejsák", tak těm JCB moc nerozumím. Potřeboval bych někoho na konzultaci a zběžnou kontrolu toho stroje, jestli všechno maká tak jak má, zkrátka někoho kdo ty stroje zná. Jedná se o rok 2007. Nechci to zadarmo, určitě se domluvíme
. Kdo by měl zájem, tak zde můj tel: 608904000. Díky.
