Téma: minibagr kolem 1, 5t
30. marec 2011 17:53:01
Sháním něco kolem chalupy kolem 1,5t. Názory na kopátka do 1t jsem četl a dobrý. Zatím mám tip schaeff hr 12, nebo do 1t kubotu K008. Zamlouvá se mi hlavní pístnice nad výložníkem, nemusel bych ji poškodit při "převážení" kořenů a kabina snad dobrý na zimu. Do 1t se asi kabina nedělá, nevím. Nevím jak je to se spotřebou a poruchovostí. Potřebuju něco z max šířkou 1m, potřebuju obkopat chalupu, vytahat kořeny, vykopat a zpevnit 30m příjezdové cesty a vykopat podlahu ve stodole 10x15m, vykopat svody pro dešťovou vodu z tří střech (asi 550m)do jednoho rybníčku a ten samozřejmě pro to prohloubit a rozšířit. No práce pro kopátko by byla spousta. Díky za doporučení a zkušenosti
30. marec 2011 21:35:07
jak jsem psal v tom druhém tématu. Mám Kubotu K008-3 a jsem spokojený. R.v. 2004, 1800mth a bez poruchy, pouze jsem vyměnil náplně a dolívám naftu. Používám ho na přivýdělek a na své zahradě, hlavně je to koníček. Musím podotknout, že z jinými bagry nemám zkušenosti(raději, protože bych ho třeba chtěl vyměnit
Na Vaši otázku je těžko odpovědět, protože malé kopátko do 1t má spousty výhod, ale i nevýhod, snad jako všechno. Je to skladné, vejde se to všude, žere to 1l/hodina při plné náloži, jednodušší transport, nerozreje to zahradu, může mít 20cm širokou lžíci(třeba na odvodnění-ten rozdíl potřebného štěrku na zásyp je razantní a na to lidi slyší), hlučně je to jako větší sekačka
, ale....nesvítí slunce každý den, rozdíl v tvrdosti zeminy poznáte o hodně rychleji než z 1,5t, výkon je také menší, hloubkový dosah 1,7m a to k tomu musí být dobrá zem, výsypná výška se nechá(nakládal jsem vlek 8tunu a bylo to jen tak tak přes sajtny. Kořenů jsem už taky několik vytáhl, ale je to jak na divokém býkovi
Musel jsem toto napsat, protože když se řekne A, má se říct i B, nicméně bych zatím neměnil.
A ještě něco: nevím kolik do toho chcete dát, ale pořizovací cena je podobná jako za 1,5t s roztahovacím podvozkem.
P.S. kategorie bagrů pod Kubotou 008 a jeho podobným jsou opálení spoluobčané s krumpáčem a lopatou
Tak hodně štěstí ve výběru.
30. marec 2011 22:11:10
Zdravím, psal jsem o Kubotce K-008 nebo U10 - mám totiž zkušenosti s Kubotou, s kabinou je do 1 metru šíře podvozku Kubota KX36-3 /1520kg/ ta má pevný podvozek šíře 990mm a pak je Kubota KX41-3 /1750 kg/ s hydraulickým přestavováním podvozku od 990mm do 1300 mm. Je to hlavně o ceně, oba uvdené kabinové typy mají pístnici horem, mají 3 hydraulické čerpadla, samozřejmě motor Kubota. Je třeba i myslet na to, že Kubota si dlouho drží cenu - v případě budoucího prodeje. Přiznám se, že po zkušenostech s Kubotou jsem už ani nepátral a nezkoušel jinou značku - nebyl ani 1 důvod. Důležité u ojetých bagříků je také historie značky, dostupnost dílů i na starší stroje. Výrobci, kteří jeden rok montují do bagru motor XY a druhý rok do stejného typu motor od jiného výrobce- co si o tomto myslet. Proto u Kuboty toto neřešíte, chcete díl na 8 let starý stroj ? - není problém.Tak ať dobře vyberete.
31. marec 2011 10:46:05
Zdravím.Keď som počul značku schaeff tak musím reagovať.Mal som shaeff hr-02 r.v. 91 a môžem povedať,že to bol pracant a na to,že už mal svoje odkrútené tak makal jak fretka.Okrem pár vymenených hadíc,náplní a drobností,ktoré som si dokázal sám opraviť(výmena rolne,výmena štartovacej skrinky)tak som s ním nemal žiadne problémy.A dokázal si na seba zarobiť.Nemal skoro žiadnu elektroniku,motor mitsubishi inak veľmi tichý a žiadne úniky,či hydraulika,alebo motor a makal jak šrób.Predal som ho a kúpil väčšieho.Čo sa týka značky shaeff...tak podľa mňa staré shaeff-y boli veľmi spoľahlivé.Teraz je to myslím Terex a tam skúseností nemám.
