Téma: Expanzní demoliční hmota- kde ji sehnat?
Jan Kučera
VT-55
Členom od: 15. 12. 2009
Príspevkov: 367
19. január 2013 22:08:08
Máte někdo zkušenosti s expanzní hmotou na trhání betonu,kamenů atd.. V USA je to známé jako Dexpan nebo SUMIC ale v na českém netu to nemůžu nikde sehnat. Vypadá to jako beton,namíchá se to s vodou v kýbli a naleje do vyvrtaných děr, za nedlouho to rupne. Viz video.
Ale moje otázka zní nevíte někdo kde se to dá v ČR sehnat? popř kolik to stojí.
Farmář M.
Členem od: 08. 10. 2007
Příspěvků: 116
19. január 2013 22:21:23
Jan Kučera
VT-55
Členem od: 15. 12. 2009
Příspěvků: 367
19. január 2013 22:30:49
díky, ono asi existuje více druhů toho. Když nevím jak se něco jmenuje,blbě se něco hledá.
Příspěvků: 502
20. január 2013 01:19:16
toto mi připomělo když při rekonstrukci hotelu v Praze nad ambasádou USA likvidovali betonovou patku na která byla zhotovena pro dočasné ukotvení jeřábu, aby si tu demolici ulehčily tak už při betonování patky do ní nastrkaly novodurové odpadové trubky s průměrem 50mm, do těch potom po demontáži jeřábu nalili tu rozpínací hmotu, jenže ty trubky mají oproti vrtaným dírám hladké stěny takže při rozpínání šla hmota cestou nejmenšího odporu, tedy do vrchu, při tom ta hmota z těch trubek tlakem který tam vznikal doslova vystřelovala s takovou kanonádou až z ambasády vyběhaly ozbrojenci a zjištovali co se děje. střílelo to ještě i druhý den takže to roztrhání betonu s tou hmotou trvá podle pevnosti betonu i celý den. jináč tu patku nakonec demoloval bagr s kladivem protože ta hmota v těch trubkách s tím vůbec nehla
David Hůrka
David Hůrka
Členem od: 12. 12. 2007
Příspěvků: 254
20. január 2013 06:42:58
Tahle hmota se prodává v čr pod názvem CEVAMIT http://www.cevamit.cz/ . Asi před 15 lety, jsem se s ní setkal poprvé, když jsme kopaly základy a všechny možné stroje si vylámaly zuby a oškrty. A střílet nepovolily, tak se začalo kompresorem vrtat a nalévat cevamit. Pamatuji si, že byly dva druhy zimní a letní. Jednou dovezly zimní v létě a při míchání to začalo bouchat. Hmota se nalila po skončení šichty a ráno bylo popraskáno.
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
22. január 2013 16:45:12
Výkon až 25kVA
