Téma: Vstup pistnice
Bagrak z hor
Členom od: 05. 02. 2018
Príspevkov: 16
02. máj 2018 13:50:00
Zdravim. Hosi da ten tento vstup pisnice na ktery se napojuje hadice nejak vysroubovat? Mam strzeny zavit a tece mi to kolem spoje. Nevypada ze je navareny ale ani za boha s tim nemuzu pohnout. Diky moc za vcasne reakce. Bobcat 325
Příspěvků: 501
02. máj 2018 17:10:42
podívej se do katalogu náhradních dílů tam to uvidíš jestli je to jeden kus s pístnicí nebo samostatný díl
Bagrak z hor
Členem od: 05. 02. 2018
Příspěvků: 16
02. máj 2018 17:47:21
Vypada to ze je to cele jeden kus. Co to riznout primo u trubky pistu a navarit nove koleno?
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
Členem od: 08. 01. 2016
Příspěvků: 25
02. máj 2018 21:04:32
Ahoj, toto a ulomení vstupu řeším na Bobcatech obecně zhruba 1x měsíčně. Celý vstup uřízni flexou cca 5 mm od pístnice, ve výrobně h. hadic kup koleno s patřičným závitem, opačný konec zařízni tak, aby závit odstával jako původní, na obou místech řezů obruš úkosy, odmasti a svař buď co čkem, nebo v polních podmínkách i dvojkou elektrodou. Při svařování si omotej závit např. teflonovou páskou(proti kuličkám). Na závěr z pístnice vytlač trochu oleje, aby se vypláchly případné piliny.
Původní vstup nevyšroubuješ, je odporově přivařený a o vnitřní povrch se bát nemusíš. Pokud v místě svaru nebude válec žhavý(a to nebude) nic se nestane.
Bagrak z hor
Příspěvků: 16
03. máj 2018 12:03:30
Pavle moc diky, presne tohle jsem potreboval vedet. Moc jsi mi pomohl. Dneska se do toho pustim. Mas nejake vetsi zkusenosti s bobcaty?
Pavel Přenosil
Pavel Přenosil
Příspěvků: 25
04. máj 2018 20:07:33
Ahoj bagraku, pracuji ve firmě, která provozuje 5 pásáků(1,4-4,5t) a 4 smykáče(1,7-3,7t) již 20 let. Vše je po záruce, tedy si to servisujeme a opravujeme sami. Máme cestičku k origo dílům z Německa, firmu na hydrauliku,lžíce, čepy, pouzdra. Samozřejmě i v Bobcat cz máme spřízněné lidi vč.ředitele (vše jsme tam koupili).
