Téma: Traktorbagr Komatsu WB93 R - klimatizace
Kokomatsu .
Členom od: 10. 06. 2020
Príspevkov: 15
14. apríl 2023 11:27:10
Mám velkou prosbu na někoho, kdo má WB93 (ideálně R5), nebo i příbuzný typy jako WB97 s klimoškou. Potřeboval bych vyfotit motor a uchycení kompresoru na něm. Z roskresů totiž není jasný, jak to má ve skutečnosti vypadat. Navíc nálitky na bloku jsou trochu jiný, než v roskresech dílů. Prostě se v tom nedokážu zorientovat. Mám totiž v plánu přidělat klimošku na tenhle stroj, kterej ji doteď neměl a potřebuju vyrobit nějakej držák kompresoru.
Kokomatsu .
Členem od: 10. 06. 2020
Příspěvků: 15
14. apríl 2023 11:43:20
.. tak už jsem něco našel a konečně pochopil, jak to funguje. Kdyby někdo věděl tomhle dílu, tak sem sním. 42N-07-11420. Vzhledem k tomu že ten motor je IVECO, tak by se možná dal koupit i u IVECA za mnohem nižší částku. Nevíte někdo označení typy motoru u IVECA? U Komatsu se to nazývá S4D104E-3
14. apríl 2023 18:57:24
Vykašlete se na to. Klimatizace na střechu vyjde laciněji.
Příspěvků: 501
15. apríl 2023 21:04:00
taky jsem dělal zástavbu klimatizace, díly jsem nakoupil z číny výpalky na držák kompresoru a bednu na výparník a radiátor topení mi udělal na laseru kámoš, celkem mě to vyšlo na 20t, na střechu bych si to nedal zbytečně to zvedá výšku bagru, a stejně se musí udělat držák kompresoru
16. apríl 2023 17:35:23
Pravda. Je to opičárna. Ale montovat to takhle nadivoko ? Kdyby klima z jiného Komatsu,tak mlčím. Ale jen samotné topení stojí 45 tisíc. Snad se dozvíme kolik to bude stát.
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
17. apríl 2023 07:30:04
celý set z PRC stojí deset tisíc. S postupem se samozřejmě rád pochlubím
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
11. máj 2023 13:53:55
Kompresor už je na místě. Bylo s tím celkem dost sraní. Teď mě čekají věci, ve ktrých se moc nevyznám happy
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
11. máj 2023 13:54:14
napínací mechanismus jsem vyřešil trochu jinak, než to je u originálu. Líp samozřejmě
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:14:33
Rok se s rokem sešel a tak se můžu konečně pochlubit s dokončením instalace klimatizace. Nejprve pár fotek z výroby držáku kompresoru, ty jsou ale rok staré
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:14:56
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:15:05
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:19:42
Teď novější fotoz.
Zde je výparník s ventilátorem
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:19:58
výparník
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:20:14
kompresor
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:20:25
též
Kokomatsu .
Příspěvků: 15
08. apríl 2024 13:28:47
Bylo s tím samozřejmě hodně sraní, ale jsem rád, že se to podařilo dokončit. Chladí to jako blázen, tak uvidíme, ještě jak dlouho happy Jinak jsem si kvůli tomu musel ještě pořídit krimpovací kleště na klima hadice. Taky jsem to musel dát do servisu, kde to dotěsnili, páč jsem tam dal špatný o-kroužky a pak taky provedli naplnění klimatizace médiem a kompresorovým olejem. Je to firma CP-Servis z Motola, za což jim moc děkuju.
Co se týká kvality samotného setu, tak ten nevypadá úplně špatně, ale je to pořád Made in PRC. Hodnotit můžu až po nějaké době provozu. Číňani to maj trochu na salámu, takže schéma zapojení elektriky bylo trošku out of date, schéma zapojení hadic mělo taky asi dvě chyby. Pak koncovky hadic nepasovaly na kompresor, musel jsem si sehnat svoje. Taky plnící porty, který jsou umístěný na kompresoru v CP-servisu vyměnili, protože na tyhle neměli redukce.
odkaz na set:
https://www.aliexpress.com/item/1...st.order_list_main.97.dd821802uoPMPF
Příspěvků: 2136
11. apríl 2024 17:14:55
Díky za reálný popis instalace čínské klimy, díky čemuž každý může posoudit, jestli mu to za to stojí. Gratulace ke zdárnému dokončení.
