Téma: Rada s položkou v rozpočtu, spěchá :-)
04. február 2016 08:44:45
Zdarec chlapi, jak dlouho odhadujete ze budu odstranovat traktoračem křoviny a neletove rostliny, plocha 2040 M2
Dííky, potřebuju pro srovnání mého odhadu
04. február 2016 19:14:03
Záleží na druhu a velikosti rostlin,za 8 hodin ostré práce bych to měl i se svozem na hromadu a srovnáním pozemku, odstraněním kořenů atd
05. február 2016 00:23:07
no a taky na mechanizaci ,s čim to budeš dělat ?no a zaleži jaky nalety noo velikostně
05. február 2016 06:35:56
traktorbagrem 428 ckou ok, díky za info ![]()
05. február 2016 11:02:02
ja spiš myslel co bude misto lopaty nebo to budeš dělat lopatou?..ja jen že jsou všeljaky pily a drtičky na křoviny jako přislušenctví..ale placnu by voko za den to musiš mit hotovy nevim vono se to řika když jsem to neviděl jak to tam vypadá
05. február 2016 20:19:36
Jooo to je nejlepší, jáá to taky neviděl
Oslovila mně firma s opravou mostu na rychlostní komunikaci a jedna položka v rozpočtu je i tato jak píšu výše. Dneska jsem přes ten most projížděl a jelikož to je most, žádne náletové rostliny tam nejsou, jen dělící pás a to je posekaná tráva
takže leda dole pod mostem, okolo..ale tam uz byly dost velké stromy..cca 15 cm v průměru..takže nevim
No já to taky odhadoval na jeden den, pro zichr tam dam dva a ok ![]()
05. február 2016 20:21:24
jo lopatou...normalka
jine prislušenství nemam..no pak jen bouraci kladivo ![]()
06. február 2016 08:47:53
Firma která bude opravovat most a objedná si traktor na nějaký štěk ,tak mi nebude ukazovat položky v rozpočtu.Sdělí mi že v pondělí v 7 hodin tam a tam.Max.jakou podkopovou lžíci.To je dole v základních pojmech označeno bledě modrou barvou .Dělat to lopatou,to je dole v základních pojmech to žluté ,je utopie.Než stromek vydoluješ lopatou s balem zeminy ,tak já podkopem mám 4,řádně oklepané a v řadě.Pak je jenom beru klapačkou a odvážím .No třeba tou lopatou myslíte to samé.Nebo změníte názor
08. február 2016 06:23:11
No myslel jsem to podkopovou lžící, přesně jsem nepopsal lopatu a lopatu
08. február 2016 06:25:53
Tak ono to byly komplet práce...i rozbiti podasfaltové vrstvy, vytahani obrub, nejake prekopy, čisteni zlabu, nasledne rovnani vrstev pod novy asfalt atd..reaĺizace březen az prosinec 2016..
