Téma: Rada s naceněním
Jaromír Fof
Členom od: 17. 07. 2017
Príspevkov: 15
27. október 2017 21:19:10
Zdravím všechny bagristy,
chci požádat o radu - nacenění cca 30m výkopu pro kanalizaci - 30-kou podkopovkou, hloubka od 2.2m po 1,2m - spád. Přístup není úplně bezproblémový, kvůli trase je nutné se na konec úseku otočit a bagrovat z druhé strany - je to již v zástavbě, sice se tam lze otočit (s popojížděním), ale není to úplně snadné. Práce budu dělat traktorbagrem Kramer 515 Allrad. Je to už "stařeček", ale zachovalý a funkční. Půda je od cca 30 cm celkem pevný jíl, ale není tam žádná skála ani moc kamenů.
Zajímalo by mě nacenit výkop a opětovné zahrnutí (práci mezi tím si majitel udělá sám), příp. naložení a odvoz přebytečné zeminy. Počítám, že přebytečné zeminy bude cca polovina vykopaného objemu (něco zaplní písek a trubky a nebude to tak zhutněné)
Díky předem za názory.
Bagrování zdar!
28. október 2017 08:40:23
Dobrý den. Třicítkou do hloubky 2,2metru ?A pán si ty práce bude dělat sám .To přeskočíme. Vykopat a zahrnout tak pět tisíc korun. Vyproštění zadavatele z výkopu už je viceprace
Los Krulikkos
Los Krulikkos
Členem od: 16. 09. 2009
Příspěvků: 484
28. október 2017 17:09:59
Asi tak jak píše Pavel... big-smile
hroch hroch
hroch hroch
Členem od: 04. 02. 2012
Příspěvků: 91
28. október 2017 23:11:24
jooo třicítkou 2 dva metry tak u pokládání bych nechtěl být.Vlastně chtěl abych slyšel ten slovní průjem instalatéra.
29. október 2017 10:17:01
Nemusí to být tak strašný. Trubky pospojí nahoře a pustí je dolu a je to. Pokud třeba dolu půjde jen pendrek je to ještě snazší.
Daniel M
Členem od: 20. 09. 2017
Příspěvků: 15
29. október 2017 12:10:08
30tka vykop pri hlbke 2metre bude dost narocne pokladat odpadove rury pokial sa jedna o kanalizaciu. musia sa rovnomerne podsypat, vyrovnat latou.. ja som kopal priblizne 40metrov na hlbku 130cm 40tkou lopatkou kde do ryhy isla voda, kanalizacia a kabel, samozrejme vsetko oddelene s obsypom dokopy 60cm a vyviezli sa mozno iba 4-5 kubiky zeminy za dzipom na privese, vsetko sa zasypalo nazad, samozrejme rucne a dusadlom po vrstvach uvibrovane. pozor zz potom zeminu nevozis nazad na sadajuci vykop
29. október 2017 13:11:37
Dobrý den. Je to totální blbost.Nelze to ani vykopat.Ukažte mě stroj,který se směrem od lopaty nahoru nerozšiřuje .O hadici se asi nejedná. A zasypávat to ? Hutnit?Tohle vymyslel nějakej docent Tabulka a pověřil tím někoho, kdo umí Bagr UŽ nastartovat. Tak snad nikoho nezabijou
29. október 2017 20:29:24
Je dost bagru ktere nemají rameno více než 30 cm. A hutnit to třeba nebudou. Vždyť vůbec neznáte detaily. Nesmíte to zase tak hrotit.
Karel Pospíšil
CAT 428E2
Členem od: 19. 03. 2008
Příspěvků: 246
29. október 2017 20:44:52
to je zase diskuze big-smile
29. október 2017 21:00:10
Ale já nic nehrotim. Jen diskuse. A Kramer je ten případ neshody.
Daniel M
Příspěvků: 15
30. október 2017 07:06:05
uz je na kazdom ako si to urobi.. a vykop ma stal 180e co tam bola 1,8tonka plus kopal este 10metrov ryhu pre samostatny kabel
