Téma: Mazivo do centrálního mazání
Miloslav Tecl
Členom od: 17. 03. 2009
Príspevkov: 8
29. jún 2022 06:15:58
Ahoj , jaké používáte mazivo do centrálu . Já dával NLGI EP2 a jsou problémy . Servis řekl , že je to hustý . Díky za info .
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
03. júl 2022 15:51:25
Centrální mazání jsou " nastavena" na určitou penetrační třídu maziva. Označeno NLGI. Většinou se používá NLGI 00 nebo 000, ne NLGI 2. Přesnou třídu NLGI naleznete v návodu k obsluze podle výrobce svého centrálu/ stroje.
https://www.nlgi.org/grease-glossary/nlgi-grade/
https://en.wikipedia.org/wiki/NLGI_consistency_number
Výkon až 25kVA
Příspěvků: 2126
09. júl 2022 07:41:15
Ahoj Miloši. K tvému dotazu mi poslal info Milan Dvořák z firmy Hennlich. Ta tady zastupuje firmu Lincoln a v podstatě potvrzuje slova e-medveda. Tuhost maziva musí být třídy NLG 2 a nižší. Čím vyšší je číslo NLGI, tím je mazivo tužší a naopak čím nižší, tím je tuk tekutější. Hodnoty NLGI jsou 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dává zajímavý tip, že se obvykle v praxi v letních obdobích plní zásobníky tužším tukem, aby se příliš neroztíkal a v zimním období tekutějším tukem, protože ten na mrazu ztuhne.
Nicméně to není všechno. Tuk musí být také vhodný pro centrální mazací systémy. Což znamená, že musí odolávat vyšším tlakům, aniž by se oddělily jednotlivé složky tuku (olej, zahušťovadlo atd.). Pokud se použije nevhodný tuk a složky se od sebe oddělí, vzniknou „cucky“, které mazací systém ucpou.
Milan Dvořák říká, že správně ti poradí dodavatel maziv. Musíš mu říct, že chceš mazivo do centrálního mazání, a taky to, že to centrální mazání je umístěné na mobilním stroji.
Na závěr zmínil, že se centrální mazání může ucpat také nečistotami, jako jsou špony nebo písek. Velmi silně proto doporučuje plnit zásobník čerpadla nikoli shora po odšroubování horního víka, ale zespodu. To je nejlepší provádět přímo z balení výrobce, tj. ručním plnicím lisem z kartuše nebo ručním / pneumatickým plnicím čerpadlem ze sudu. Viz obrázek.
24. marec 2026 07:45:18
Je tu mrtvo. Nazdar
Příspěvků: 2126
27. marec 2026 13:20:11
Zdravím! Opět jsem požádal o radu pana Dvořáka z firmy Hennlich, který sdělil, že by bylo dobré upřesnit, o jaký se jedná typ mazacího systému a čerpadla a od jakého výrobce.
Lze také zavolat některému z jejich servisních techniků, kteří rádi poradí.
Kontakty na ně jsou zde:
https://www.hennlich.cz/cema-tech/kontakty/kontaktni-osoby/
27. marec 2026 17:50:33
Díky za pomoc. Zkouším hledat ucpané místo či větev co zlobí. Za kontakt děkuji
