Téma: KUBOTA KX61-3
Pavel Holman
Pavel Holman
Členom od: 09. 12. 2012
Príspevkov: 6
09. august 2018 08:55:38
Zdravim, měl bych dotaz ohledně filtru, kde ho podle manuálu najdu v zařízení s názvem HYDRO CONTROL viz foto č.1, kde je vyobrazen v nákresu růžovou barvou a foto č.2 přímo v bagru KUBOTA KX61-3. Toto je umístěno nahoře nad motorem uplně nalevo v motorovém prostoru.
Rád bych věděl, pokud by někdo měl zkušenost, nebo věděl oč se jedná a jakým způsobem se zde mění nebo jen čistí tento malý filtr skrytý pod imbusovým klíčem a na co si dát popřípadě při výměně pozor. V servisním manuálu o tomto bohužel není vůbec zmínka.... Díky moc P. happy
Příspěvků: 502
10. august 2018 06:28:25
kubotu neznám, tohle ale nejspíš bude na pilotním okruhu přepínač ovládání buď pro vyosení ramene nebo přídavný okruh hydraulický filtr bývá nejčastěji přímo v nádrži hydrauliky nebo někde poblíž.
Pavel Holman
Pavel Holman
Členem od: 09. 12. 2012
Příspěvků: 6
10. august 2018 08:15:52
Díky moc za odpověď... Ano je to součástí pilotního okruhu, hydraulický filtr je v nádrži, ale na nákresu je právě ten imbus. šroub v manuálu popsán, jako filtr. Trochu mě to mate.
Marek G
Členem od: 11. 08. 2018
12. august 2018 17:46:40
Vykrut ten imbus a pod nim je filter, potom ďalší filter je filter spätného toku v nádrži na stojaka v takej pasovine upevnený a dole je nakruteny v nadrži ešte jeden sacý filter
Pavel Holman
Pavel Holman
Příspěvků: 6
12. august 2018 22:18:02
Super diky za info. Ten filtr se meni a nebo jen cisti ?
Marek G
13. august 2018 20:28:55
Neviem teraz presne či každých 2000 mth by sa mal meniť tuším ak niečo kludne sa ozvi na ICQ 461207850
Ivan M.
Členem od: 29. 10. 2017
Příspěvků: 59
04. september 2018 06:38:29
Pavel Holman
podarilo sa vám vyčistiť/ vymeniť ten filter? Bol zaneseny nečistotami, prípadne čo sa stane keď sa tento filter nemeni. ?
Kubota U 25-3
Kubota KX 61-3
Pavel Holman
Pavel Holman
Příspěvků: 6
04. september 2018 07:54:41
Ivane, zatím ne, budu to řešit komplet s olejem až po zimě, nechci to měnit zbytečně před zimou, kdy se s tím nebude moc dělat. Jinak na co toto má vliv zatím nevím.
04. september 2018 20:14:37
Když se nemění hydraulický filtr, zvyšuje se tlak v okruhu a může střílet třeba gufero u čerpadla.
Ivan M.
Příspěvků: 59
04. september 2018 21:37:34
Máte na myslí ten hydraulický filter ktorý je zobrazený na začiatku diskusie áno? Ešte ma zaujíma, kto vlastníte tento stroj, máte hydraulické čerpadlo pri zaťažení hlučné? V porovnaní s U 25-3 ho ja hlucnejsie rozhodne mám. Pozeral som nejaké videá na YouTube a tam tieto 61-ky tiež pekne zavíjaju. Čím to je? Výroba? Alebo nejaká vada?
Kubota U 25-3
Kubota KX 61-3
Pavel Holman
Pavel Holman
Příspěvků: 6
05. september 2018 07:04:33
Já tento bagr mám ale zdá se mi hlučnější motor, než čerpadlo, to skoro neslyším. Pokusím se na jeho zvuk zaměřit až s tím budu pracovat. Jediný co se děje, když je hydraulika na doraz, tak se z hydrauliky ozývá jakýsi přepouštění tlaků a lehce to hraje jako varhany happy
Michal Pivovar
Členem od: 20. 11. 2018
13. február 2019 12:03:03
Chlapy co znamená chyba 32?
Kubota Mišo
Miroslav D.
Členem od: 11. 09. 2018
Příspěvků: 29
14. február 2019 21:49:49
Zdravím , jo pod tím víčkem je takovej prtavej filtr,, měl jsem ho venku taky , jinak uplne čistej nic neobvyklého.
Kubota KX71-3
