Téma: Komatsu WB 93 r nesvítí světla
19. október 2021 16:51:13
Zdravím rychlý dotaz. Nesvítí mi hlavní světla přední ani zadní vše ostatní funguje napětí na žárovku nejde všechny pojistky jsou OK. Relé pod volantem a u spínací skříňky vyměněno a žádná změna.
Ještě tam jsou další 4 mini relé může to být jedno z nich?
Děkuji
20. október 2021 08:00:47
Když mě nešli světla (vše ostatní OK) tak byli relátka OK. Nakonec byl uklepaný kabel ve sloupku. Hledal jsem to multimetrem s funkcí prozvánění (odporem), kdy jsem po částech kontroloval jestli kabelem jde nebo nejde proud - odpojit baterku! Dá se tím zkontrolovat i relé (částečně), ale k tomu jsem si udělal ještě 12/24V zdroj.
