Téma: JCB 4 CX převodovka powershift
15. december 2013 17:48:34
Zdravím pánové JCB 4 CX rypadlonákladač, r.v. 1996 powershift potřebuji radu jsem začátečník mám problém s převodovkou jakmile se převodovka zahřeje stratí výkon na všechny rychlosti a zastaví se motor běží bez problému ale mašina nejede.Měl jsem motor v servisu ten je po GO a nejsem si jistý jestli je měnič v pořádku.Děkuji za radu.
31. december 2013 09:15:25
Jaký je tlak olje v převodovce? Funguje kontrolka tlaku oleje v převodovce?
01. január 2014 18:30:18
Kontrolka funguje.Jak jinak zjistím tlak v převodovce? p.Stuchlík můžete mi poslat kontakt na Vás na email :jcb.4@seznam.cz :děkuji
01. január 2014 23:25:43
Je tam předepsané množství oleje?
03. január 2014 09:38:17
Je v převodovce předepsané množství PŘEPSANÉHO oleje?
Tlak oleje se měří v kontrolním bodu, ten je na každém typu převodovky jinde, Na té Vaší bude pravděpodobně na tom nejblbějším možném místě.
Výkon se ztratí postupně, nebo najednou? Kontrolka se nerozsvítí a přesto to nejede? Nejede ani dozadu na žádnou rychlost?
