Téma: Co je důležité na minibagru?
Členom od: 04. 03. 2007
Príspevkov: 2138
07. august 2013 12:53:38
Zdravím všechny minibagráky. Pamatujete si osobně nebo z reportáže, jak na srázku bagráků konstruktéři Bobcatu zjišťovali názory strojníků? Měli tenkrát při ruce vlastní dotazník (viz foto). Co na něj říkáte? Ptali se na to podstatné?
Zdeněk Sýkora
Členem od: 05. 09. 2007
Příspěvků: 56
08. august 2013 17:54:09
....musím si to zvětšit
08. august 2013 20:55:28
jak se to dá zvětšit?
Jan Kučera
VT-55
Členem od: 15. 12. 2009
Příspěvků: 367
08. august 2013 21:42:39
klikni na obrázek.
milan Kovář
milan Kovář
Členem od: 06. 09. 2008
Příspěvků: 255
09. august 2013 06:48:05
Klikni na obrázek, přidrž levý Ctrl a kolečkem na myši žvětšíš nebo zmenšíš...
09. august 2013 09:16:09
díky..o kliknutí sem věděl,ale pořád to bylo málo,buďto mám malý monitor nebo ne moc dobré oči blunk
Ale s tim Ctrl super....
09. august 2013 10:15:26
Ten trik se zvětšením jsem neznal, díky Milane! Tady je pro jistotu ještě přepis:
1. Ovládání offset a aux na joystikách - na každém joysticku jedna funkce / obě funkce pod jedním tlačítkem (na kterém joysticku) / kombinace s pedály (jedna funkce na joysticku a druhá na pedálu)
2. ZTS x CTS - výhody, nevýhody
3. váhové rozdělení tříd, limity – kvůli transportu,.........
4. kabina x canopy
5. čištění vnitřku – jak se provádí
6. co je potřeba mít v kabině – odkládací prostory ( na jaké věci ) , nářadí, maznice,..
7. práce s otevřenými x zavřenými dveřmi
8. jak často provádí mazání
9. sedačka – odpružená x neodpružená, výška opěráku ( vysoký, pod lopatky,.... )
10. velikost posunutí podkopu do strany – viditelnost
11. jaké nářadí používá nejčastěji
12. jaké práce provádí nejčastěji
13. jak často provádí kopání do strany
14. preferuje kopání s bladem dopředu nebo dozadu
15. velikost naftové nádrže
16. servis – co musí být vidět bez otevírání krytů, co musí být přístupné
17. kdy se dělá přepouzdrování podkopu – co je přípustná vůle
Jan Kučera
VT-55
Příspěvků: 367
09. august 2013 10:33:45
ten trik funguje i bez kolečka na myši (pokud ho někdo nemá). Kliknout na obrázek držet crtl a vpravo na numerické klávesnici mačkat bu´d plus nebo mínus.(zvětšit zmenšit).Tím lze zvětšit celou stránku.
