Téma: bělorus -přetěsnění pístnic podkopu
23. november 2006 21:59:15
Koupil jsem starý typ belorusa s kulatou kabinou ,hranatou maskou, rok výroby nevím.Tečou tomu pístnice na podkopu, hodlám je přes zimu přetěsnit (asi všechny),abych na jaře mohl začít hrabat základy.Už jsem začal pátrat po těsnících a stíracích kroužkách, ale všude se ptali na rozměry, ale já to zatím nemám rozebraný, takže nevím. Hodlám sundat všechny pístnice, abych je mohl rozebrat. Poradí mi někdo jak na to? (jak zajistit jednotlivé díly podkopu,jak začít ...) Jaký postup zvolit a jaký jsou při tom fígle? Dále co je nezbytně nutné v pístnicích vše vyměnit aby byla zaručena těsnost?(jestli stačí manžety a stírací kroužek??)Pokud je pístnice škráblá čím to zaretušovat (vyplnit a zabrousit)do hladka? Předem díky za rady Honza
24. november 2006 09:58:32
Něco podbného jsem si dělal na hydraulické ruce. Když už jsem to měl rozebraný tak jsem systematicky vyměnil všechny manžety, těsnění, O kroužky. Taky může být malinko ohnutá tyč, vyšoupe to pak hlavu a výměna těsnění nepomůže. To jsem řešil tak, že ve šrotu jsem sehnal tyč s průměrem o 3 milimetry větším (dá se také koupit nová tyč, vyjde 10x dráž než ve šrotu), nechal jsem si u soustružníka na tyči udělat konce a ve zničené hlavě mi na soustruhu udělal o 3 milimetry větší díru (a též prohloubil zářezy v hlavě pro manžety). Jinak se musí udělat nová hlava. Taky doporučuji si vše vyčistit a potom bedlivě prohlédnout, našel jsem takhle naprasklou hlavu. Též doporučuji zkontrolovat vůle v čepech a případně si nechat vytočit nové čepy a vyfutrovat pouzdra. Když už to rozebírat, tak ať už to stojí za to.
