Téma: Zuby-typ ESTI
Josef Svoboda
Členom od: 27. 03. 2008
Príspevkov: 6
21. december 2008 09:09:10
Zdravím všechny bagráky a strojníky.
Mám jenom skromný dotaz má někdo z Vás zkušenosti se zuby typ ESTI (adaptér,korunka,zajištění).Vlastním traktor bagr KomatsuWB-93r2 se zuby BT-3000 je to velice obtížná výměna nemohu doporučit.Jinak jsem se strojem v celku spokojen mám najeto cca 7000Mh.V záruce bylo odstraněno několik drobných závad spíše výrobního charakteru a od té doby jsem servis nepotřeboval.Závady typu prasklá hadice nebo optřebované zuby nejsou závady. PEPA
22. december 2008 10:44:47
Článek jak od prodejce....
Martin Mrázek
Příspěvků: 23
22. december 2008 15:22:44
To jste mu pane Machu s těma zubama opravdu pomohl...
23. december 2008 15:10:18
No vy taky moc ne...
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
23. december 2008 21:39:32
Zdravím , pokud vím , tak posledních 10 let se Komatsu traktorbagry dodávají se zuby na dva šrouby M16 , krajní na čtyři....tudiž výměna poměrně jednoduchá. Doporučuji dávat zuby originál od komatsu ...dlouhá životnost je v tomto směru výhodou. Nevýhodou zubů typu adaptér- korunka je ,že pokud sjedete zub až na adaptér , potom již nebude dobře držet a můžete ho ztratit. zdraví Emil servisák komančák
Josef Svoboda
Členem od: 27. 03. 2008
Příspěvků: 6
24. december 2008 08:31:29
Dobrý den pane Emil
Děkuji za správu konečně jedna k věci.Na mém stroji jsou opravdu originál zuby BT-3000 a rychloupínač VTN od firmy Nino De Martttis.Stroj byl koupen nový od Kuhn Bohemia.Potřebuji lžíci novou a typ zubů ESTI byl nabídnut výrobcem lopaty.Tyto zuby neznám a proto jsem chtěl znát názor někoho kdo je používá.Šroubované zuby ne,myslím že je už nedodává ani firma Kuhn na nové stroje, zvolím spíše systém CAT.Děkuji za názor. Pepa
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
25. december 2008 17:01:09
Zdravím. Pokud to bude možné, prosil bych o foto těch původních zubů. Je to zvláštní , ale opravdu standartně byli všechny traktorbagry 2- kové řady dodávány se zuby na šrouby. Dělám na Komatsu 14 let. A jen 1-ková řada byla jiná. Emil komančák.
Josef Svoboda
Příspěvků: 6
25. december 2008 20:33:13
Dobrý večer pane Emil
Klikněte si na www.demartiis.at - produkty-zahne-italricambi,zuby jsou poslední ve sloupci.Nevím proč mi je Vaše firma dodala,asi mi chtěli udělat radost.Koupil jsem 4 lžíce najednou od 30 do 90cm.šíře rychloupínač VTN.PEPA
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
26. december 2008 22:31:59
Zdravím, tyto zuby se montovaly na stroje 1-čkové řady. Je možné že těsně po příchodu 2-kové řady , se tyto zuby ještě chvíly dodávaly. Dnes se tyto stroje vybavují zuby podobnými těmto: http://www.demartiis.at/de/products/pro04.php?WEBYEP_DI=5 . Jak jsem již řekl , jsou levné , dobře chrání ďásno lžíce, není potřeba adaptér, případná oprava lžíce je velice jednoduchá, originál zuby mají velmi dobrou životnost. Zdraví Emil
Firma 62621661
Příspěvků: 17
03. január 2009 12:37:03
Dobrý den, dodáváme zuby od firmy Esti - možno zavolat na 377823099, 737225382 nebo -89. Firma Esti ovšem dodává velmi široký sortiment zubů, od šroubovacích - nejčastěji používaných na traktorbagrech Komatsu, přes zuby vkládané do kapes na lžíci a jištěné šroubem nebo pojistkou, zuby adaptérové různých systémů, až po vlastní adaptérový systém patentovaný firmou Esti se svislým, centrálně umístěným jisticím prvkem. Veškeré zde zmíněné zuby a jisticí prvky a příp.adaptéry Vám můžeme samozřejmě dodat. Kromě toho zejména do náročných podmínek nabízíme zuby firmy MTG. Prosím zavolejte a nebo nejlépe pošlete fotku Vašich stávajících zubů na bcstavo@bcstavo.cz
Zdravím, Martin Čížek, BC Stavo s.r.o., Plzeň
