Téma: podkop unc 060
03. august 2009 12:49:40
Unc má velku hmotnost a malé kolesá . Vykopat prípojku ked ste na tvrdom ešte može íst. Kopat základ v stavebnej jame je nemožné -nakladanie ,bahnitý terén.Sám som to videl a zažil . Nechcel by som kopat UNC.
04. august 2009 21:47:37
Nazdar kluci,dělal jsem asi dva roky na locustu s kovačičem a bylo to opravdu týrání lidí i stroje.Smykáče jsou dobré stroje na čelní nakládání,vrtání,hrnutí,jen né do podkopu!Šílenost!Můj názor,nezlobte se!
30. marec 2010 06:51:08
Zdravím potrěboval bych poradit ja připojit podkop k UNC 60 ( nevím jestli má stát nebo muže ležet) a jestli se přidělává stejným způsobem jako např lžíce?
30. marec 2010 17:11:54
Co to znamená že podkop leží? I když je sundaný tak je pořád v te poloze jako na stroji, maximálně se trochu nakloní dopředu jak padá hydraulika.
Trochu si vyklepni spodní čepy na kterých se vyklápí lžička, přijedeš k němu, zapojíš hadice, zvedneš podkop na patkách, najedeš pod něj, spustíš ho aby se horní úchyty zahákly do háků na rameni, pomocí ramena na podkopu si to našteluj aby ti na spodu pasovaly díry a zaklepni čepy zpátky.
12. apríl 2011 10:39:56
Chlapi nevíte někdo, kde by se dala sehnat nejlépe cela sada těsnění do rozvaděče na podkop kovačič?
díky
12. apríl 2011 23:47:21
ahoj neviete mi niekto poradit kde by som zohnal krizovy dvojpakovy rozvadzac....mam 5 pakovy...popripade by som ho vymenil ak by mal niekto zaujem....dakujem
02. máj 2012 15:48:28
zdravim mam otazku an uzivatelov podkopu na unc 060 , a skusenosti s nim ,,, hlavne jeho parametre ma zaujimaju najviac hlbka vykopu , vyska vylozenia , vaha , a podobne plusy a minusi , dakujem ,
03. máj 2012 12:26:03
překonávám se ale nejde si to nerýpnout!!
co tak než zatěžovat diskuze zkusit první hledat...není to tak náročné....asi 5 kliknutí a stačí ti na to asi 10 sekund![]()
ale tak když už jsem to "složitě" našel tak tady je odkaz: http://www.detvastroje.estranky.cz/clanky/schemy-a-kresby.html
03. máj 2012 20:54:06
tak myslel som ze nato je prave tato tema na podkopy , a viem ze bolo milion vyrobcov tak som ani neskusil hladat , dik moc a sorry
06. november 2012 20:02:21
Má
