Téma: Paletizační vidle
21. október 2010 16:07:30
Zdavím pánové... nevíta jak rozumně vyřešit nerovnost vidlí? nějak se mi podařilo jednu trošku přihnout....
ted nevím co je lepší,jestli přihnout i tu druhou, nebo ...................? nevím, Natáhnout zpět asi nepude.-...
21. október 2010 17:23:08
Jedině nahřát autogenem a narovnat.Ale poruší se tim struktura materiálu a vidle může po čase prasknout.Neriskoval bych to a koupil novou.
21. október 2010 17:59:23
no asi to taky vidím na nové vidle..... ![]()
21. október 2010 18:32:54
Ahoj Chose.Taky se povedlo. Hlavně je nenahřivej!!! Ja je rovnal na lisu a super!!
21. október 2010 18:56:01
Ahojky ted nevim jak přesně ale rovnaly sme je v bivale firmě s druhym bagrem dobře zapřit a šlo to krásně. Jak kluci řikají hlavně nenahřívat
21. október 2010 19:07:40
Jo to taky určitě jde: Ale jak je jednou narovnaš deformuji se pořad.
21. október 2010 19:25:35
No za studena ne Pravě sme narovnaly a držela ale zaleži jak moc to taky je že ? Pokud je to hodně tak e to blby no.
21. október 2010 19:54:06
Ja som mal dost ohnutu jednu vidlu na Holandanovi a vyrovnali sme ju, používam ich dosť často a zatial bez problémov. Skusali sme ju vyrovnat petkou UDSky ale to nemalo skoro žiadny učinok, tak sme dali aj petku a aj som holandanom tlacil na druhu stranu tej vidlya povedlo sa
21. október 2010 19:57:14
Ja je taky skoušel rovnat nohou traktorbagru a ani kapku se to nevratilo -)
21. október 2010 20:16:23
ono to není nějak moc, rozdíl cca 8 cm. zkusím to nejak narovnat za studena teda... jsem zvedav jestli to neprdne.
21. október 2010 20:20:57
Neprdne neboj. Ja doporučuji ze sve zkušenosti ten lis
21. október 2010 20:37:46
lis by bol najidealnejsi, ale kedze sme nemali taku moznost tak sme to zorbili po svojom, bolo to ohnute na tej kratšej časti tej vidly, robili sme to ako som spominal a bez problemov. samotna petka tomu nestacila, byli sme kladivom po tej dlchšej čati tak to pomahalo nakoniec som to poltačil varechou a urobil sa požadovany efekt.
21. október 2010 20:41:49
Já měl taky trochu ohlou,ale nerovnal jsem.Přivařil jsem na doraz roxor,aby se srovnala výška při nabírání palety.Nevím jestli to popisuji dobře.Nevím jak ji máš ohlou.Já měl jednu výše a jednu níže.U té co byla níže jsem k dorazu navařil roxor a mám to OK.
22. október 2010 19:30:58
Tome a jak si tu vidlu dostal do držaku?
22. október 2010 20:53:36
U jcb jsou na držáku dvě díry pro čep a můžeš si zvolit tu která pro vidli líp sedí.A taky můžeš přešroubovat gumové dorazy.Takže tak jsem to doladil.
22. október 2010 21:09:40
Tak to potom jo.Volvo ma jednu diru na čep.
27. október 2010 16:45:39
Takže hlásím uspěch
podařilo se mi to narovnat. Vidli sem dal do lopaty podkopu a přihnul. Tak uvidím, jak dlouho to vydrží .
