Téma: Nájazdové rampy.
15. apríl 2012 07:42:38
Václav Strojník.Tie nájazdy sú podľa mňa veľmi strmé.Načo ich budeš používať?Počítal si aj s klzkým povrchom?
18. apríl 2012 16:06:38
Pre Vaclav Strojník
Ja mam podobne rampy z 8-ciek u-ciek dlhe 2,5m a na vrch mi raz namontoval otec drevene dosky 3 krat sa dalo zliezt aj vyliezt,ale 4 krat som z nich zisiel smykom.A to z metrovej vysky.Takze hned ako som prisiel domov hned som ich zmontoval dole a dal L-profily.Tak ako to ma aj Majo.A teraz je to bez problemov.A aj mne sa zda,ze to mas dost strmo.Ja chcem este svoje predlzit o 1 meter,az mozem vyliezt na cokolvek.Naozaj o tom porozmyslaj
18. apríl 2012 21:04:14
Máte pravdu chlapi, jsou moc příkré a kloužou. V pondělí jsem nenajel vůbec, tak jsem na rychlo navařil co 15cm 8mm roxor ale stejně jsem měl problémy. dělal jsem délku tak aby mi vlezly pod auto, ale budu je muset prodloužit a asi vozit na korbě.
18. apríl 2012 21:14:47
Peter trocha ťa popravím,ja mám priečky z roxoru (20) síce som rozmýšľaľ o L-profile,ale nakoniec som sa rozhodol pre roxor.
18. apríl 2012 22:49:30
sorry Majo,zle som sa pozrel,ale vacsinou som videl s L profilami ako s roxormi,tak ma to zmiatlo.
20. apríl 2012 06:44:17
Moc hezké,jen počítejte stím že když na ně naprší a budou mokrý, tak už budou pěkně klouzat.
05. máj 2012 19:03:51
a co teprve takovy pasy od bahna, to je pak lahudka
10. október 2013 10:44:59
Hliníkové nájezdy pro bagr, nebo traktorbagr za rozumné ceny můžete zakoupit zde, 40-50 párů skladem.
http://www.najezdy.com/leve-menu/skladove-hlinikove-najezdy/
08. január 2014 18:25:49
poradil by mi někdo? Také bych si chtěl udělat nájezdy na UNC (i s podkopem = cca 3700 kg). Uvažoval jsem o délce nájezdu 3,5 metru. Uvažovaný materiál: jakl 80x40x4mm. Příčky z profilu L cca 50x30x5 mm. Potřebuji najíždět na AVII sklápěč (výška korby 120 cm). Mám obavu, aby nájezdy nebyly zbytečně těžké, ale také bych nerad, aby se zdeformovali při prvním najetí.
Děkuji.
08. január 2014 20:45:53
Zdravím.Ja som mal prvé nájazdy železné a staticky boli vyrátané na 85 kg/ks pri váhe 2,5t.Keď som kupoval materiál tak som v poslednej chvíli doslova pri pokladni zmenil rozhodnutie a kúpil som silnejší materiál-jäkl 100/50/5 z pôvodného rozmeru 80/40/4.Nájazd vážil 90 kg a mal som ich skoro 2 roky.Teraz mám hliníkové a nemenil by som.Osobne si myslím,že profil 80/40/4 je pri váhe 3,7t slabý,ale je to len môj názor...možno to bude stačiť,ale neriskoval by som kvôli pár korunám proti škode a nešťastiu čo sa môže stať.Oslov statika nie je to taká pálka,alebo kúp hliníkové.Mne to tiež trvalo dva roky než som na to prišiel.
08. január 2014 20:49:14
Zabudol som na priečky,tie som zhotovil z 20 roxoru,dlĺžka nájazdov bola 3m a výška korby 120cm.
08. január 2014 21:57:58
Děkuji za odpověď. Nájezdy mám pouze na občasné domácí použití a vzhledem k pořizovací ceně hliníkových nájezdů (18.000,-- Kč) uvažuji nad vlastní výrobou.
09. január 2014 17:01:40
Zdravím pánové..neuvažovali jste vyrobit ty železné nájezdy dělené? Můj přepravce je měl zhotovené svépomocí a jsou dimenzované na 30 t na pásech (tolik ani vést nemůže) a 20t na kolech....mají podpěry a takový západky ...jediný člověk to za pár minut složí a pak zas rozloží...hmotnost jednoho kusu odhaduji na 50kg.... pokud by to bylo pouze do 5t,hmotnost částí by byla podstatně nižší....
