Téma: Fréza na kámen a beton
Anonymní - plzeňák
Moderuje: Ondřej Hájek
Členom od: 06. 10. 2002
Príspevkov: 3814
09. marec 2007 13:11:29
Ahoj pánové, rád bych se poradil. Začal jsem teď kopat kanalizaci a je to v kameni. Kadivo se s tím jen dloube. Slyšel jsem ale, že existuje nějaká fréza, kterou se to dá frézovat. Prý je to dokonce mnohem rychlejší než kladivo a čím tvrdší materiál tíl lépe. Máte někdo s tímto zkušenost, můžete mi dát informaci z provozu. Nebo pokud takovouto frézu máte, mohu se přijet podívat ? Děkuji za radeu nebo případný kontakt.
Anonymní - Tomáš Mareček, INTERTEC spol. s r.o.
Členem od: 06. 10. 2002
Příspěvků: 3814
09. marec 2007 14:16:33
Dobrý den, skalní fréza to dokáže. Navíc stěny výkopu zůstanou rovné a vyfrézovaným materiálem se dá opět zasypávat, dobře se hutní. Zavolejte nebo napište, poradíme. Tomáš Mareček, INTERTEC spol. s r.o., 724 345 365, marecek@e-intertec.cz, http://www.e-intertec.cz/e-shop/?p=1&s=274
Anonymní - Ferry
Příspěvků: 3814
09. marec 2007 19:20:09
Čauky,existuje "rozmělňovací lžíce" a je to na stránkách /www.kohlschein.cz/, je tam i video, záleží kolik chceš investovat,a hlavně jestli ti zvedne cenu na hod. ten pro koho kopeš!!!!!
Anonymní - obchod@kohlschein.cz
Příspěvků: 3814
12. marec 2007 15:41:58
Dobrý den. mohu Vá nabídnout námi dodávané frézy Schaeff - Terex.Dodání není problém. Pokud však máte zájem také Vám frézu můžeme pronajmout a sám uvidíte, zda to plní Vaše očekávání. Nebo Vás spojím s některým z uživatelů těchto fréz v České republice. Napište na e-mail a já vše potřebné ihned zařídím. Fréziovací lopatu Vám nedoporučuji, přesto že jí máme v sortimentu. Je určena pro jiné nasazení, než jaké Vy potřebujete.
Anonymní - plzeňák
Příspěvků: 3814
14. marec 2007 08:20:42
Děkuji, panové na informace.
Anonymní - Tepelné rozvody Brno
Příspěvků: 3814
21. marec 2007 15:20:29
Nazdárek pánové.
My máme jednu takovouto frézu od firmy Kohlschein v Brně na 12 t kolovém rypadle. Děláme s tím líniové inženýrské sítě. Je to doopravdy jednou rychlejší než kladivo a žádné otřesy. Navíc je cca 80 % materiálu ihned použitelná na zásyp. Vřele všem doporučuji. ideální do tvrdého kameme a na beton.
Anonymní - Th stav Karel
Příspěvků: 3814
22. marec 2007 09:50:55
Dotaz pro firmu Kohlschein, kde máte tokovouto frézu ve Východních čechách ?
Příspěvků: 3814
23. marec 2007 13:05:46
Dobrý den panové, fréza na beton a kámen je ve východočeském kraji momentálně 3x. Dvě jsou ve Zďáru a jedna v pardubicích. Bližší info po telefonu. www.kohlschein.cz.
Přeji mnoho Úspěchů.
Příspěvků: 2119
02. november 2018 14:16:06
I na malý bagr to jde dát. Novinka MB-R500 od MB Crusher váží 300 kg a frézuje v šířce půl metru.
Pavel Popovič
Členem od: 25. 07. 2009
Příspěvků: 30
02. november 2018 19:52:39
Na dobrou skálu fréza neexistuje.
Roman Kopecký
Roman Kopecký
Členem od: 28. 10. 2008
Příspěvků: 6
14. november 2018 19:50:26
Dobrý den . Jestli se chcete podívat jak taková fréza dělá a co dokáže tak se přijedte podívat do Liberece .Frezuji deně asi 3 měsíce Liberecká žula je opravdu tvrdá není pravda čím tvrdčí tak lepší to jsou jen prodejní tahy.Deně zdělám průměrně asi 15 korunek cena jedný je cca 300-450Kč.Bagru to pěkně hází takže žádná paráda v tom sedět celou šichtu.
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
15. november 2018 20:44:34
3 měsíce s frézou??Tak to chce opravdu dobrej žaludek a pevná záda.Po týdnu sem toho měl už dost.A stroj taky.Ale klasika malej stroj velká fréza a člověk nemůže asi sedět , vestoje a je rád že drží páčky.Zlaté kladivo.
Lubos Andrys
Členem od: 15. 07. 2021
04. jún 2022 08:01:03
Ahoj, prosim o informaci, jestli existuje freza na nejmensi bagry, vahove cca 1t? Stacila by sirka 20cm a hloubka 50 cm. Mame kopat drazku v pesine v lese a je to sama skala a koren. Vetsi bagr se tam nedostane, hodne prudky svah a stromy na obou stranach. Diky za informaci!
e-medved.eu .
Sudy
Členem od: 12. 06. 2010
Příspěvků: 143
05. jún 2022 12:16:52
https://www.husqvarnacp.com/cz/st...astroje-na-demolici/er-50/583807001/ sice na robota o váze 1500 kg, ovšem odpovídající bagru 3-5-tun
Výkon až 25kVA
Lubos Andrys
07. jún 2022 20:58:51
Diky za odkaz
Pavel Drástal
Členem od: 25. 08. 2020
17. júl 2022 20:55:13
Fréza Erkat ER 50, pracovní tlak 210, průtok min 30 L, myslím že bagr pod 4 tuny nemá smysl montovat, vlastním cca 2 roky, má cca 100mt, uvažuji o prodeji, pokud by jste měl někdo zájem tel 606958756.
Roman Brandejs
Členem od: 19. 07. 2022
20. júl 2022 08:29:17
Dobrý den, nevíte prosím o někom kdo by měl frézu na menším bagru (jako na předchozím příspevku od pana Drástala) v okolí Brna ale i klidně odkudkoliv z ČR? Potřeboval bych vyfrézovat dvůr v Kuřimi (celkově kolem 100m2) o alespoň 20-30cm a podél zkusit hlouběji pro drenáž. Prostor je takový stísněný, nejužší místo (viz foto) je sotva 2m široké suspicious (roh zídky by se dal případně kvůli průjezdu odstranit) tak nemám moc jiných možností a kladivem se trocha bojím otřesů podél domu který je v podstatě založen na skále. Termín po domluvě, nijak zvlášť to nehoří. tel. 731200711, Děkuji
Příspěvků: 2119
21. júl 2022 16:28:28
Dobrý den. I když je situace popsaná dobře, je dobré to někomu ukázat přímo na místě. Fréza taky způsobuje otřesy, takže bych se malého kladiva nebál, a třeba na to bude stačit jenom rozrývač. Záleží na tom, jak je to rostlé, z jaké strany se k tomu půjde postavit a tak...
https://www.volnestroje.cz/
Roman Brandejs
22. júl 2022 17:52:23
Dobrý den pane Hájek, vidíte, to mě nenapadlo, pravda je že z části by to možná šlo rozrýt a pak by se vidělo co a jak. Na určitých místech leze už rostlá skála, ale snad to nebude úplně všude tak zlé. Jak jsem zkoušel ručně tak je to dost kamenité / zvětralé, na určitých místech ale skála a tu jsem jen kangem polechtal. No uvidíme, zkusím poptat někoho přes volnestroje jestli by se nepřijel juknout a případně zkusit rozrývačem. Děkuji moc za radu
