Téma: Manuál a katalóg n. dielov na komatsu WB97r (898) r.1997
23. september 2017 22:56:33
Dobrý deň,
zháňam užívateľský manuál a katalóg n. dielov na Komatsu WB97r (898) r.1998
Ďakujem za pomoc.
13. december 2017 21:48:02
Prosím, neví někdo jaký hydraulický olej do tohoto stroje? Děkuji
14. december 2017 18:39:45
Já tam mám MOL Transfluid TO-4 SAE 10W
11. marec 2019 12:48:43
Dobry den,
som tu aj v svete bager-nakladacov novacik. Kupil som si pre vlastnu potrebu stroj Komatsu WB 97R - 1. Nebudem saliet vybral som si ho podla ceny. Je to rok 1997 a ma 40000 Mth. Zatial funguje vsetko co porebujem na bagrovanie. Rozne elektricke veci v kabine nefunguju, ale kedze na vystavu nepojdeme nevadi mi to. Stroj je dost zanedbany a tak som sa pustil do oprav. Vymenil som motorovy olej, filter oleja paliva a vzduchu. Kontroloval som olej v prevodovke a vyzera celkom cisty. Vymenil som este siletbloky na motore a par odtrhnutych skrutiek na vyfuku atd...
Stroj ma automaticku prevodovku a potreboval by som poradit, ako sa na tom spravne radi. Vacsinou tam je sama od seba zaradena dvojka. Poznam sposob ako radit hore aj dole no neviem kedy je co mozne. Tak napr. ked som skusal pri zdvihnutom stroji radit vsetky rychlosti naprázdno, tak mi to riadne zaskripalo. Tak som sa zlakol, ze ani neviem ci ked som daval hore alebo spat. Myslim, ze spat.
Vie mi prosim niekto poradit ako spravne zaobchadzat s touto prevodovkou?
Dakujem
Marcel
12. marec 2019 13:15:15
1 stupeň nakládání 2 většinou pojezd po stavbě atd 3 už po silnici většinou do kopce protože to 4 už neutahne a 4 po rovině a pod kopec, při 1a2 stupni je možné zapnout přední náhon od 3 se automaticky vypne, ze 3 na 2 řadit až skoro když stroj stojí nebo jede jen krokem
