Téma: Motorový olej v hydraulice? Bobcat 631
23. august 2015 18:51:59
Zdravím, koupili jsme starší smykáč Bobcat 631 a při první prohlídce nás trochu zarazilo ,že nám prodávající řekl že v "hydraulice" je nalitý motorový olej 15w-40. Je možné že tam opravdu od výroby patří nebo je to jen nejaký řešení proplívající hydrauliky? Vše normálně funguje, nikde nic neteče víc než bych u cca 30let starého stroje čekal. Díky za info
25. august 2015 08:33:58
Je to možné. Nejlepší by bylo zjistit v návodu, nebo v servisu, který olej je předepsaný. Ale běžně se do hydrauliky používá motorový olej 10W (samozřejmě tam, kde to konstrukce systému umožňuje a je na tento olej stavěná)
26. august 2015 08:41:33
Zdravím, tak jak psal p. Stuchlík, je to možné, ale pro sichr je lepší to opravdu ověřit v autorizovaném servise nebo v návodu ke stroji. Obecně vzato se ale motorvý olej leje velmi často do uzavřených hydrostatických systémů, které smykáče mají, protože běžný minerální hydraulický olej nesnese vysoké teploty, které jsou pro uzavřený hydrostat běžné ( přes 80°C, v létě někdy až +100°C). Pokud budete používat motorový olej, doporučuji 10W-40, pokud pracujete trvale někde v horách, kde se v létě pohybují teploty max kolem +30°C, tak bude stačit i 10W-30. Z hlediska stability oleje je lepší polosyntetika než minerál. Některé uzavřené hydrostaty povolují užití motorového oleje jen se speciální přísadou do hydrauliky, ale to Vám sdělí v autoriz. servise nebo v návodu k obsluze.
