Téma: Minibagr Atlas 404
07. máj 2010 16:10:09
Pánové nevíte někdo jestli na minibagr atlas404 jde přidělat hydraulická svahovka vývody mám ale v kabině není kolíbkoví přepínač jen pedál na zmáčknutí nejspíš na hydr.kladivo nebo vrták.Dík moc za radu Petr.
12. máj 2010 09:53:18
Zdravim Vás.
Většinou je venku na kabině - u výložníku, pod krytem, ventil a tím si přepínáte kladivo - svahovka. Ale chtělo by to změřit tlaky. Těžko říci, co je tam mastaveno. Z kabiny pak už jen ten tlak pouštíte do okruhu a nebo měníte směr tlaku.
V případě potřeby volejte naš servis p. Kopecký : 602 121 414.
www.kohlschein.cz
12. máj 2010 14:39:39
Děkuji za radu kouknu na to ale spíš mi nejde dohlavy jak bych tu hydr.svahovku naklápěl když je tam jen pedal na zmáčknutí kdyby tam byl kolíbkáč tak je mi to jasny.
13. máj 2010 10:40:01
Zdravím.
No ono je také možné, že to okruh na drapák/svahovku opravdu nemá. Tyto stroje je neměli ve standardu. To by jste si ho pak musel dodělat. Pokud chcete, tak se poraďte s p. Kopeckým. Má řešení, které by jste mohl udělat i sám, pokud to zvládnete.
13. máj 2010 15:45:23
Tak vám moc děkuju.Prosim Vás ještě se optám kde sídlí ten váš servis ja kdybych třeba potřeboval nějaký díly tak abych věděl nevím teda jak to je stěma díla ma na tento bagr ale tvrdili že jsou dostupné.DĚKUJI ZA VÁŠ ČAS.
14. máj 2010 09:34:56
Vážený pane Čermáku,
společnost KASTO Tábor, s.r.o., se zabývá mimo jiné mobilním dílenským servisem a dodávkami ND pro stavební stroje ATLAS ( ale i dalších značek ). Na základě Vašeho požadavku Vám naceníme potřebný náhradní díl ( stačí uvést pouze výrobní číslo stroje, příp. rok výroby ) a můžeme Vám jej zaslat přímo na Vaší adresu zásilkovou službou nebo si jej můžete vyzvednout v sídle naší společnosti v Táboře. V případě technického dotazu nebo objednání servisního úkonu je možno kontaktovat přímo vedoucího servisu stavebních strojů p. Stuchlíka na tel: 724 062 161 nebo e-mail: stuchlik@kasto-tabor.cz.
Další info naleznete na http://kasto-tabor.cz/servis
Přejeme Vám mnoho úspěchů v podnikání.
S pozdravem Richard Kesl, obchodní manažer
14. máj 2010 11:22:28
Zdravím.
Máme servis v každém "bývalém kraji". Jsou to školení mechanici s pojízdnými dílnami, kteří opravují stroje Atlas od r. 1995. Když budete potřebovat odborný servis, tak zavolejte p. Kopeckému a on to zařídí. Na náhradní díly volejte do skladu
p. Bočkovi, tel. 724 255 991. Podíváse do do počítače v centrálním skladu v Německu, zda tam ten díl leží a dá Vám cenovou nabídku. Dostupnost dílů vždy klesá s rostoucí dobou od data výroby stroje, ale to není nic nového. Tak je to v každé branži. Stroje této značky jsou velké držáky, takže pokud mu Váš předchudce příliš neublížil, tak toho moc potřebovat nebude.
Jinak zdravím pana Kesla a jejich servis strojů značky Case.
www.kohlschein.cz
12. marec 2014 20:46:10
Zdravím.Pred časom(asi tri roky)som vlastnil minibager jcb 802,4 a ráno pred zákazkou som si všimol zatečený pojazd tak isto ako máš na foto.Zákazka išla bokom,pojazd dolu a pri rozobraní som zistil,že je tam v podstate tesnenie kov na kov respektíve oceľ na bronz,alebo nejaká ušľachtilá bronzová liatina taký prstenec.Ten som vybral a všimol som si,že je tou stranou k oceli otlačený,alebo nemal už tú tesniacu stranu stopercentne rovnú.Tak som ten bronzový prstenec,alebo okružok otočil na druhú stranu rovnými plochami k sebe a čuduj sa svete pomohlo a tiecť prestalo.Mne sa,ale stalo to,že pri skladaní pojazdu som praskol prstenec piestového čerpadla a zarobil som si na neskutočné problémy.Na koniec mi prsteň piestového čerpadla dokázali vyrobiť v jednej firme a nebolo to ani tak strašné ako to z počiatku vyzeralo.Hlavne daj pozor pri rozoberaní na piestové čepadlo-je to taký valec s piestikmi a prstencom.To piestové čerpadlo je veľmi citlivé na prach,nečistoty,bordel celkovo.Až ti môžem poradiť pri vymontovaní ho hneď ponor do čistého oleja a nehýb s ním a nerozoberaj ho zbytočne.Veľa zdaru pri oprave.Majo.
