Téma: Minibager-rameno.
23. apríl 2009 20:18:51
Zdravím bagristi.Chcem sa opýtať, mám taký problém...niekedy pri chode piestnice na doraz mi táto tesne pred koncom ostane stáť a keď dám chod na doraz tak naraz skočí,už som si zvykol a dávam si pozor a rameno opatrne priklápam...nie je to poznať pri kopaní,lebo rameno nedávam až do konca-blbne to len pri sklápaní keď trebárs nakladám na podval tak sa niekedy stane,že sa pozabudnem...nie je to veľký problém,ale vadí mi to.Skúšal som podoťahovať tiahla a pozeral som aj na olej,ale nie je spenený,som uvažoval či tam nie je príp.vzduch.Poradí mi niekto?Dík Majo.
24. apríl 2009 07:43:04
Dobrý den, příčin může být několik. Některé hydraulické válce mají tlumení dorazu, aby při chodu na doraz nevznikaly rázy do stroje a není to taky nejlepší pro samotný hydr. válec. Mně osobně se jeví jako nejpravděpodobnější problém na samotném tlumení hydraulického válce. Systém tlumení bývá uvnitř válce. Ale je to jen můj názor.
24. apríl 2009 15:03:27
Áno,netlmí to...hlavne keď sa pozabudnem a rýchlejšie potiahnem páku tak vtedy má tvrdší dojazd.Ešte upresním,robí to pri výsuve piestnice.Hlavne by ma zaujímalo prečo sa pred koncom piestnica pozastaví?...nie vždy,sporadicky.
26. apríl 2009 13:03:06
Zdravím, tak pokud to dřív na výsuvu tlumilo a teď to netlumí, tak potom je třeba rozebrat hydr. válec - pravděpodobně tam bude nějaká vada na tlumícím systému. Důvodem proč někdy jo a někdy ne může být rychlost vysouvání ramene - při pomalém výsuvu může olej odcházet relativně bez problémů, ale při rychlém výsuvu nemusí olej stíhat odcházet z pístnice ven a pak se to může "štosovat".Ale jak jsem psal na začátku - pokud to dříve tlumilo a teď to netlumí, rozdělejte hydr. válce a mrkněte, kde je chyba.
