Téma: mazání stroje
07. február 2012 14:01:07
Tak kluci slibuju,že zakládám poslední forum na nějaký čas,abych tu nedostal pár facek,že už jich tu mám moc,ale hrozně mi pomáhají Vaše rady.Můj následující dotaz je na mazání stroje.Při dělání strojničáku nám říkali,že je potřeba mazat bagr po každé práci.Chci se Vás teda zeptat,zda musím opravdu mazat všechny čepy maznicí pokaždé,když rýpnu do země a nebo stačí jednou za čas.Přijde mi,že akorád vytlačuju novou starou vazelinu a pak jen otírám spoustu staré.Tak chci jen vědět,zda jsem zbytečně doslovný a nebo jestli se to opravdu musí z nějakého důvodu třeba možného znečištění vazošky hlínou a tak je potřeba jí takhle vlastně po každé práci obměnit.To nám pořádně nevysvětlili,tak odpusťte,jestli se ptám jako trouba,ale nerad bych něco zkazil,když mi to nějaké penízky stálo,tak bych rád,ať vydrží co nejdéle.Znovu díky
07. február 2012 14:56:39
Ono hlavně záleží zda stroj pracuje někém přašném prostředí třeba ten slavnej popílek(je to hnus) tam to fakt celé máznu deně po šichtě jinak je to jako brusná pasta.A nebo někdě ve vodě to samé.Ale jinak max 2 tydně celé.A tam kde jsou hodně namatlané v hlíně tak to šopnu odpoledne.Prostě zhruba každej stroník pozná na té svě mašině kde to chce castěji.Ale v manualech to bejvá popsano jak a kde často mazat.Třeba kříže kardanu mažu opatrně.Kolega to tám ládoval do křižu jak divej pořád prachovky venku
A také hodně záleží zda vám čepy nejezdí moc do stran jako u mě na přední lopatě .Pořád je to suché.Na starém jsem si tam udělal axiální podložky .Tady budu muset taky.Hlavně mě tady ostatní nesežerte je to z praxe popsané né knížek.
07. február 2012 15:10:49
Zdravím.Ja mažem vždy na konci šichty a mažem hlavne tie kde je najintenzívnejší pohyb(otoč,výložník,násada,úchyt lopaty)tam kde je uchytenie piestnic kde nie je extra pohyb tam stačí raz za čas a k tomu vytekaniu vazelíny pri mazaní,tak tam stačí úplne tri štyri krát dekalamitkou a nebude vytekať...vazelína je drahá a s hlinou a prachom-hotový šmirgel.Záleží dosť aj na vôľach v púzdrach...koľko tam toho vleze,ale snažím sa aby pri mazaní nevytekala.
07. február 2012 17:59:46
Mám ten stroj v zahradě a čas od času jedu někomu vykopat přípojku vody či kanalizace nebo naložit obilí,uhlí a pod.,jen podle nárazových kšeftů.Tak to budu mazat jak říkáte,podle nejčastěji používaných částí a podle prostředí,ve kterém to bude makat.Takže opět díky.
07. február 2012 18:26:18
Nejlepsi ucitel je cas, vzdycky zalezi KDE pracujes a CO.... Jak tu uz kluci nadnesli. Pokud budes mazat stroj tak nejlepsi pomucka jak mazat a neplytvat a nezadelat stroj je koukat do skvirky mezi pouzdrama kde kouka cep a az se vazelia objevi, ze leze nepatrne ven tak prestat, po case se naucis ze tahle maznice chce 4 zapumpovat a a mazat pokazdy, u tyhle ze staci jen jednou a obcas. Nejlepsi kde se to muzes naucit je tam, kde je videt mezi pouzdra ( pakovy mechanismus na zavirani lopaty) tam se naucis, ze musis treba tyhle cepy mazat casto, protoze se pohybuji v rozsahu mnoha stupnu a jsou hodne nachylny na prach, takovy cep od zavirani lopaty na rameni se hybe jen par stupnu, takze tam ta vazelina vydrzi dlouho. Cat v manualu pise kazdych 8 mth, coz je blbost, proc mazat nakladac kazdy den, kdyz snim nedelas 3 dny a delas podkopem, casem zjistis, ze pokud nakladas cely den podkopem auto za autem tak neni od veci ty nejnamahanejsi cepy liznout vazelinou i behem dne a volba vazeliny je taky klicova, ja jsem zkousel hromadu vazelin. Cenove byla nejlepsi od JCB, ale velky zateze nevydrzela, muselo se porad mazat, stala asi 80kc tuba, pak jsem zkousel od TOTALu vazelinu hnedou, za pak korun a ta tam vydrzela hodinu a pak vytekla, takze masina zeblita, cervena byla luxusni, ta vydrzela fakt hodne, ale pri cene 280kc tuba nic moc a nakonec jsem okusil Catrackou, je to umeni sni mazat aby clovek nezeblil masinu, porotoze se obcas tahne jak nulka
ale vydrzi dlouho a pri cene 110kc za tubu to neni takovy drama.
Chce to jen zkouset a zkouset, prijdes na to snadne, nejlepsi co je, koupit si maznici s trubickou, ne s hadickou, pak je mazani bagru radost a ne utrpeni.
07. február 2012 19:16:20
No paráda,vyčerpávající odpovědi i rada co se výběru mazadla týče,díky moc
07. február 2012 19:36:47
o mazani viz taky: http://bagry.cz/cze/forum/stavebni_stroje/mazani_udrzba/(offset)/20
