Téma: kuzelova stipacka na 1, 5 t minibagr
07. máj 2014 00:09:48
Zdravim vsechny, mam dotaz.
Chci si vyrobit na bagrik kuzelovou stipacku, vlastnim kubotu kh36 1,5 t. Ted mam moznost za rozumnou cenu koupit pouzity hydromotor pasu z nejakeho 15 tunoveho bagru. Potrebuji se poradit, zda byva velky rozdil v tlacich a prutocich hydraulickeho oleje u 1,5 tun a 15 tunovych strojich.
Nanestesti uz nejde dohledat z jakeho typu stroje to je.
Zkratka, jestli to mam risknout koupit a zkusit nebo shanet radeji dal z mensiho bagru.
07. máj 2014 21:02:08
Proč si komplikovat život, kup použitý vrták, nasadíš jen kužel a hotovo. Do hydromotoru pojezdu jde menší tlak, a pochybuju že by to mělo správný otáčky, ale shodou okolností já sháním pojezd na 15tun Cat 312, nebylo by foto a nějaký štítek z toho motoru ? Děkuji
08. máj 2014 20:30:50
Ja vim, bylo by to nejjednodussi si koupit hotovou vec, ale nechci do toho vrazet moc penez. I pouzite vrtaky jsou dost drahe. Dlouho jsem shanel a hledal na netu po cele Evrope.
Bohuzel foto ani parametry nemam, prodaval to pan v Anglii pres ebay.
09. máj 2014 19:48:30
Pokud je ten hydromotor opravdu z 15t bagru, pak bude vážit poměrně dost (kolem metráku) a Tvůj bagr bude mít co dělat s ním vůbec manipulovat. Další problém bude v průtoku, malý bagr nebude mít dostatečně dimenzované čerpadla aby se ten hydromotor točil nějak rozumně rychle. Sílu bude mít dostatečnou díky převodu v reduktoru
09. máj 2014 22:14:33
Hmm, tak to asi pustim a budu shanet dal. Takze nejlepsi bude asi sehnat hydromotor pojezdu z 1,5 tuny.
Nema tu nekdo na prodej starsi funkcni za rozumnou cenu?
Dik
11. máj 2014 01:12:41
ahoj,
mám sice malý jebátko kubota K008 a na převodovku na vrták jsem si udělal kuželovou štípačku. Jede sice pomaleji, ale má neuvěřitelnou sílu a na velké kusy, s kterými nejde hnout je to pecka.
11. máj 2014 22:56:29
ahoj Kamile, kolik otacek ma ten vrtak?
12. máj 2014 17:41:07
ahoj,
mám Augertorque 1200, cca. 60 ot/min podle plynu, průtok 15-32 l/min
28. december 2014 08:46:26
Sakra chlapi, proč sem občas nefrknete fotku těch svých udělátek?
04. marec 2015 22:09:50
Oživím toto téma, řeším teď vrtací zařízení na 2CXko, tak zkoumám co a jak udělat. Mám tu origo vrtací zařízení z UNCčka, ale nechce se mi ho řezat a upravovat. Raději bych udělal celé druhé. Moje otázka je - můžu použít přímo nějaký větší hydromotor, a na něj dát přírubu na vrták nebo reději použít ještě redukční převodovku? Plánuji na to potom i kužel na štípání větších polen které neunesu.
