Téma: Výběr stroje pro stavbu
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Členom od: 06. 11. 2015
Príspevkov: 10
06. november 2015 10:27:10
Zdravím všechny účastníky fóra. Vypadá to, že budu stavět, a proto zvažuji koupi nějakého dloubátka...
Pozemek má cca 8000 metrů a je tak trochu z kopce, počítám tak 2 metry na 15 metrů.
Nevím, co zvolit.. UNC, nebo nějaký minibagr kolem 1,5t (kubota kx41 ?)... Cenovka kolem 200k
Budu potřebovat vykopat všechny přípojky (celkem tak 400 metrů), plus nějak to srovnat a samo sebou základy. No a pomoc na stavbě celkově.
Pročetl jsem celé (skoro) fórum a stejně si nevím rady...
Je mi jasné že UNC s podkopem nebude tak dobré jako bagr, ale zase na přemisťování zeminy a materiálu by mi přišlo lepší...
Mám multikáru, takže odvoz od bagru někam bych zvádl mulčou.
Prosím o radu, jeden den tíhnu k UNC, druhý k minibagru...
Ještě pro celkouvu orientaci - pozemek je cca kilometr od "základny", stroj tam nechat nemůžu, už bych ho neviděl. UNC tam dojede, bagr bych pokaždé musel hodit na Mulinu.
No a ve finále plánuju výherce tohoto klání zaparkovat na stálo v garáži...
Zvažoval jsem i HONa, ale co jsem na ně tak koukal, fungujou akorát na rovině takže toho také asi ne.
Moc děkuji!
Marx jsou akorát tanky valící se přez Prahu
06. november 2015 19:11:40
Radsi koukni po okoli po nejakym slusnym soukromnikovy a netrap se.Nafta,opravy te nebudou zajimat.200 tisic nez utratis=hafo prace.
Pro ukazku 2500m2 -7h prace
06. november 2015 19:12:22
06. november 2015 19:13:42
..2
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Členem od: 06. 11. 2015
Příspěvků: 10
07. november 2015 06:29:08
Bohužel patřím mezi zlomek populace, který si myslí, že líp než on to udělá jen pan profesor blunk
Ne, opravdu jde o to, že na pozemku bude spousta prace i mimo stavbu. Je tam potůček, spousta tereních vln a práce ne na jednu pětiletku...
No a jak jsem psal, něco koupim tak jako tak. Jde mi o radu. Takže rady jak zaměstnat profíka jsou mimózní. Ale i tak děkuji za reakci na téma.
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
07. november 2015 06:40:26
Ale jo, soukromnici tady jsou asi v nějakym republikovim průměru. Nějak se nehoněj a mají auru furtpracedost. Takže přijedou na termín předem domluvený. Což bohužel nemusím stíhat kvůli práci. Stroj chci koupit také kvůli flexinbilitě...
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
07. november 2015 06:54:22
A v druhé řadě, nevím jestli by mi 200k na zamýšlené práce stačilo... Tady kousek od Prahy jsem nabyl dojmu, že se asi peníze tisknou doma ve volných chvilkách mezi dostihy.
07. november 2015 08:14:54
Ok.Tak teda za me minibagr a min.2,5t.
MIROSLAV SLÁMA
Členem od: 11. 02. 2011
Příspěvků: 69
07. november 2015 12:19:50
Zdravím. Já stavbu prováděl s bělorusem. Nejdříve postupně bouračka starého domu, vybrat cihly a kamení. Potom základy a naprosto mi vyhovovalo, že mi
byl k dispozici neustále. Později se ještě prodal a kdo myslíte, že ho koupil -
stavebník na stavbu domu.
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
07. november 2015 12:41:35
Děkuji za reakci, když jsem koukal kolik chtějí za bělorusa, ostroweka, tak jsem šel do vývrtky. Také jsem o nich přemýšlel, ale zavrhnul jsem je. Do garáže se prostě nevejdou.
07. november 2015 12:47:27
Dobrý den. Máte pravdu.Ale berte i naši pravdu profiků.Ty stroje v podstatě ničíme.A vy všichni koukáte na ty ojetiny za pár šupů.A tam je riziko fatálních závad a neduhů veliké. Začnete taxikařit se starou stodvacitkou ? Asi ne . Takže varování. Taky to může a končí vystřízlivěním. Často
Aleš Vrchovecký
Členem od: 17. 10. 2010
Příspěvků: 37
07. november 2015 19:47:44
Hodně štěstí se strojem za 200tis.
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
08. november 2015 07:36:03
Takže to spíš vypadá na koupi toho UNC. Nenapadlo mě, že 200k nebude stačit na nějaké domácí hrabátko v ucházejícím stavu.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
08. november 2015 19:49:10
UNC s podkopem bude asi lepší volba. Ovšem i tak, sehnat něco v dobrém stavu s dobrým podkopem, nevím nevím.
09. november 2015 20:12:20
Dobrý večer. Myslím že nejlepší volbou je přidat peníz. Koupit dráže a prodat také. Tedy s podmínkou, nenaletět. Trochu výše je tvor, co nechápe, že všechno má svojí cenu. Stavební stroje nemají v cenách dno . Možná účetní. Ale na trhu takový stroj cenou už neklesá. Jen se zhoršuje jeho stav.A následující investice ho přesto nezhodnotí.Tedy moje rada.Bud koupit stroj s historii a rozumného věku. Nebo to vyřešit pronájmem. Takový minibagr kolem 3 tun.Ten bude kolem 1500/den.A pan třeba zjistí, že příští pronájem bude bobek.Pak třeba větší minibagr.A pak kdoví co. Vždyť ta stavba žádá pořád něco jiného.
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
10. november 2015 10:39:32
Dobrý den. Pronájmem to řešit nechci. Bohužel nevím kdy a jak dlouho budu v práci, to že by mi třeba týden stál bez využití je docela reálné. Dalším omezením je hmotnost - přeprava z domu na stavbu. Minibagr 1,5t odvezu na multikáře. Avii kvůli tomu nechci kupovat.
Fik Maxipes
Fik Maxipes
Příspěvků: 10
10. november 2015 13:13:44
Kolik je tak prosim cena bagru 1,5t kde nemusí být obava, že bude nějak extra zhuntovaný bez dalších investic?
Berte prosim v potaz, že to chci na doma, nehodlám se tím živit...
10. november 2015 13:49:47
Dobrý den. Malý stroj. Málo masa . Rychlejší opotřebení. Pod tři sta tisíc bych nešel.A pokud chcete opravdu hobby bagr, tak zkuste ty s Číny.Pro domácí využíti bude stačit.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
10. november 2015 17:37:22
S minibagrem 1,5 tuny to je tak na záhonky.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
10. november 2015 17:38:44
A tu 1.5 tunku počítejte těch 300 papírů aby to za něco stálo.
11. november 2015 06:13:55
Vy ty malé bagříky strašně podceňujete a hned odsuzujete,samozdřejmě že to nejsou kubičáky ale na to jak jsou malé udělají spousty práce.
Mato Trik
Mato Trik
Členem od: 28. 11. 2007
Příspěvků: 41
11. november 2015 12:11:13
Vo vasom pripade by som sa na minibager vykaslal a kupil by som rovno nieco vecsie najlepsie traktorbager do 300tis je ich v inzercii mraky. Minibager je v prvom rade do malych priestorov a iba na kopanie ! Z traktorbagrom sa da urobit takmer vsetko kde sa da dostat, rypanie, prevoz palet, pripadne pouzit ako docasne lesenie !
Petr Poláček
Členem od: 17. 01. 2011
11. november 2015 16:21:29
Kupte UNC cca 120 000 Kč, + podkop na nějaký to menší hrábnutí mělkých přípojek. Jasně asi občas budete muset spravit nějakou tu prasklou trubku, přetěsnit pístnice nebo tak podobně, ale než kupovat mašinu, za 300 000 plus, tak pro vaše účely kdy stroj bude stát ideální volba. Bez problému zvládnete navozit si materiál, drobný teréní úpravy, zahrnout výkop... a spousta dalších drobností. A na vykopání těch základů, případně přípojek si tam zkrátka někoho na jeden, dva dny pozvete.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
11. november 2015 18:38:27
Můžete mi pane Polaček poslat odkaz na nějaké UNC za 120 tisíc a podkop?
Emocuc Cuc
Emocuc Cuc
Členem od: 27. 07. 2013
Příspěvků: 294
11. november 2015 19:50:06
Sem letmo kouknul po inzerátech a ty bobky maj cenu zlata.Cenu si fakt drží nebo spíš jde nahoru.Ale jo jsou to držáky bez ´kazítek´ Tady jeden http://stroje.bazos.cz/inzerat/54016920/Prodam.php
Petr Poláček
11. november 2015 20:04:50
http://bagry.cz/cze/bazar/nabidky...kem_rizeny_nakladac_kolovy/unc_06031 Taky koukám, že za poslední rok cena vylítla tak o 1/3 nahoru big-smile big-smile. Těch 120 bylo myšleno bez podkopu.
12. november 2015 12:27:50
06. listopad 2015 10:27:10
Jedině kočkopsa.Zahrada 8000m,400m výkopů,plato pod stavbu,palety,převoz materiálu-co lžíce to multikára.Jezdit jen do kopce a z kopce se naučíte ,aby jste to nepřevrátil.Že stroj nemá cenové dno je pravda.Takže nějaký do 350 tis.a pak ho prodáte.Musí mít předek,svahovku,30/50/80,vidle a majitel traktorbagru neplátce DPH.No pro riziko jste se rozhodl vy.Značku vyberete asi taky sám.
12. november 2015 14:39:08
Dobrý den. Ještě bych dodal-bourací kladivo . Pán to chtěl schovat do garáže. Takže přestavba garáže
Georg Pohodar
Georg Pohodar
Členem od: 21. 01. 2013
Příspěvků: 25
13. november 2015 19:36:13
A co třeba JCB 1CX? Osobně jsem s ním nedělal, ale co mi říkal majitel tak to má celkem sílu a na takové to "domácí" kopání by to určitě stačilo. A váhově na tom bude podobně jako bobík.
13. november 2015 20:09:45
Dobrý večer. Tak to je trefa.Fakt nic lepšího není. Ale asi bude dražší. Nicméně tohle je fakt to nej na takové to hraní
13. november 2015 22:15:44
Za mě bych doporučil bobíka s podkopem. Na palety to má mnohem větší sílu než to 1 a 2cx, s paletama je i rychlejší jak na skládání tak převoz. Narovinu, když budete zaťatej, tak i bez podkopu vykopete sklep-bazén. Haleďte dříve se to tak prostě dělalo. Bobíkem bez podkopu jsem rval i pařezy, dělal jsem zářezy do svahů pro základy, kopal bazény bez podkopu!, dělal drobné demoličky a dost bourací práce. Bobíkem jsem opravdu udělal vše. Za celou dobu jsem tímto způsobem nezničil ani jednu jeho lopatu. A dneska?? Je problém sehnat strojníka, vůbec někoho šikovného do bobíka. Už ty lidi s tím nemají ty zkušenosti, které byli tenkrát běžnou praxí. Stačilo používat mozek a bobek zvládnul přehršle. Nicméně chce to aspoň unc 061 aby to mělo sílu. Nemusíte se vůbec bát ani těch Thomasů, newhollandů, gehlů ... Pro vás úplně v pohodě a určitě se vám nesnažím poradit špatně. Jsou to stroje které dostávají strašně zabrat každou hodinu jejich práce, je potřeba něco slušného. Vezměte ke koupi sebou chlapa bobíkáře.
14. november 2015 06:37:04
Tak to ste byl pěknej ras,jediné štěstí je že ty stroje jsou opravdu odolné,ale kupovat bych ho po Vás nechtěl happy
14. november 2015 08:53:50
Pozor,to že s ním Pan tůček dělal těžkou práci tak neznamená,že po něm musel být bobík do šrotu.Já navrhnul traktorbagr.Ano pane Široký,tu garáž jsem přehlédl.Klidně bych jí tomu tazateli vymluvil.No já vždy viděl bobka s podkopem že zatáhnul a byl vedle ,mimo osu.Taky je pravda ,že pasy a ten výkop by si mohl nechat udělat.Prachy na to by si vydělal se smykáčem u souseda.I ta svažitá zahrada bu mu seděla.
14. november 2015 09:25:24
Dobrý den. . Myslím že pán má z nás trochu zamotanou hlavu. Ještě chybí otočak
14. november 2015 19:47:49
Bobka s podkopem sem viděl a stojí to za.... pokaždý se to přizvedlo a přítáhl se směrem k lžíci.Takže takový rozumný kompromis je návrh co tu padl jcb 1 - 2 cx ,ale určitě v rámci poruch a oprav to bude drážšší než to unc.A ten traktorbager je ještě dražší varianta.
14. november 2015 20:37:08
Dobrý večer. To bylo moje první bagrování.Locust 750 s podkopem.Stavba v Průhonicích. Přesun podkopu se zajišťuje klíčem. Spotřeba jako tank. A to pohodlí. Strašné.To bych ti přál Pantůček. Je to sedmnáct let . Pánové snad jsme už jinde
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
14. november 2015 21:17:11
Pane Pantuček to s tím unc asi nemůžete myslet úplně vážně. To co jsme tady napsal rálné možná je ale někde na jiné planetě. Chtěl bych Vás vidět jak s bobikem bez podkopu vyberete oválný bazén 2 metry hluboký big-smile
Katka N
Členem od: 24. 11. 2015
24. november 2015 09:34:00
Dobrý deň. Aj my prerábame - kanály, odtoky, základy. K tomu používame minibager Spider. Veľká pomoc. A zmestí sa do garáže.
www.eshop-dcslovakia.sk.
25. november 2015 19:10:39
Pane Vehovský, to vy snad nemyslíte vážně váš příspěvek. Vy jste se snad někde dočetl, že jsem někde psal, že jsem hloubil oválný bazén??? To je přesně ono, dneska lidi .........., a ani číst už se jim pořádně nechce. To si takhle pane člověk udělal postupným hloubením nájezd, kterým po té jezdil a dále jámu hloubil a vyvážel materiál. Pak jste na pozemek přijel příště, dělat třeba i jiné úpravy, bazén byl již vyzděný, nebo vybetonovaný, tak jste rovnou udělal zpětný zásyp a bylo po nájezdu. Takhle jsem si prosím postupně vydělal na devět bagrů a sedm aut, taky už jsem pár strojů z placu zase prodal, ty samozřejmě nepočítám. Tedy asi takhle, bez zbytečných keců a vytrvalou prací blunk Bobíka jsem po letech přečepoval, nalakoval a prodal. Nebylo mu nic. Jen h*vado zničí stroj, pak ještě připadá v úvahu jen nepříjemná náhoda, tím myslím něco jako zakopnutí. Smýšlejte nad příspěvkem, jako by jste byl poptávající. Kdyby jste měl jakýkoliv stroj, pokusíte se s ním na svém pozemku udělat co nejvíc tím strojem, který stojí na vašem pozemku, že. Pak je vaše poznámka o ovalitě úplně planá.
Aleš Vrchovecký
Příspěvků: 37
29. november 2015 18:06:49
Pane Pantůček, nemyslel jsem to nijak špatně. Spíše jsem si dělal legraci s tím oválným bazénem. Také jsem UNC měl a vím že je schopno udělat spoustu práce.
