Téma: Spožděny chod reverse na jcb 4cx
21. júl 2008 19:07:47
čau panové mám prozbu ,potřebovalbych poradit jestli nemáte někdo zkušenost ze spožděnym reversem ,dopředuje jede hned ale na revers to chvily trvá nevím čím by to mohlo byt, oleje je dost diky za rady lukáš.
19. august 2008 21:43:38
zdravím opravdu nevite někdo co by to mohlo dělat aspon malou radu
20. august 2008 18:41:07
čau, myslím že to bude ve skříni, zkontroluj elektiku a pak jedině servis........... Patrně se pomaleji plní spojky olejem....
20. august 2008 20:53:52
ahoj diky za radu dnes jsem to konzultoval s kolegou a upozornil mě na elektro civky, asi bude muset šéf udělat dotaz na servis ale diky za radu.
22. august 2008 21:45:37
Jaká je to převodovka? Zpožďují se všechny rychlosti vzad? (Platí pro povershift). Je rozdíl mezi teplou a studenou převodovkou? Kde ten stroj stojí? Mirek
23. august 2008 09:48:26
zdravím je to pawershift a dělá to na všechny rychlosti a za studena to maká lepe jak se ohřeje tak se spoždujě máš stím zkušenost díky za radu.
24. august 2008 20:19:46
Chtělo by to změřit elektriku a pro jistotu i tlaky v převodovce. Ale jestliže to dělají VŠECHNY rychlosti vzad, bude závada nejspíš v elektrice. Co to udělá, když zvedneš mašinu na patky, zařadíš rychlost v před a přeřadíš na zpátečku a po roztočení kol zase vpřed? Je stejně dlouhá prodleva při každém přeřazení? A nestane se občas, že přeřadíš na revers a bagr stojí v neutrálu a musíš to zkusit znovu? Mirek
08. september 2008 19:18:25
ahoj chlapy upozornil jsem na to šéfa a tomu je to zatím jedno hlavně když točím hodiny a je mu těčou prachy ,dělá to jak pišete studeny funguje to bez problemu a ohřeje se a nechce se rozjet a nebo to nejde a na jednou to tam klapne a musím přidavat dost plynu když chci jet ještě jednou děkuji za rady díky kolegové.
