Téma: šířka svahovky
04. jún 2010 19:55:17
Jakou šířku svahovky by jste mi doporučili na minibagr 3.3t
Chtěl bych s ní i skrývat ornici.
04. jún 2010 20:50:08
Třeba u Catru je jenom jedna origo velikost.Prostě aby se to nepřevrátilo na hubu.U 303ky je to 1200mm,někde bych dohledal přesný objem.myslím hydraulickou.
04. jún 2010 21:51:12
a dá se sní i něco ukopnout?
04. jún 2010 23:16:47
ja mam na kocce 1500 a dobry v poho, i beton trhne, si myslim, ze mini by taky zvladlo zeminu, mozne postupne, ne naraz, ale urco veme
07. jún 2010 21:19:08
Já mám Cat 303C CR a k němu origal dodaná pevná svahovka šíře 140cm objem 0,19m3, dělám s ní běžně skrývky zeminy a není problém ani s jílem, jen se musí ubírat tenčí tříska než se 60cm se zuby.
08. jún 2010 10:33:00
ja sem mel na 303,5c cr 120 a brala suprove nebal bych se toho
09. jún 2010 21:40:50
Sehnal jsem 120cm pevnou za 5000,- jen už má kulatý břit, ale i tak jde slušně. napadlo mě zě bych k tomu původnímu dal nový oboustranný na šrouby asi 500 hardox, jen nevím jestli dokážu ten původní doma navrtat?
11. jún 2010 06:08:51
Vrtal jsem Hardox jen jednou.Už nikdy více.Samo ,že jsem po třech dírách už neměl vrtáky-Prům 20mm?? už ani nevím .Jde to dobře vařit.A ještě k těm vrtákům , aby někdo nemyslel že jsem úplný blb-special tvrdokov,pomalé otáčky,mazání a broušení.Stejně nic platné.
11. jún 2010 20:01:40
ale jde to vrtat.
11. jún 2010 20:34:34
jde jde
12. jún 2010 05:04:42
Není umění napsat,že to jde vrtat.já jsem to taky vyvrtal.Napište,co jste osobně vrtali a jakým průměrem a proč jste dali přednost vrtání před svářením ,nebo vypálením .Jen tak se můžem něco naučit.
12. jún 2010 09:39:51
díry do Hardoxu je lepší nechat vypálit (plasmou, laserem - podle potřebné přesnosti). Když si spočítáte čas, vrtáky, broušení a v neposlední řadě i nervy, vyjde to minimálně nastejno a výsledek je často lepší. U některých děr je lepší vypálit větší díru a do ní vevařit obrobitelný materiál (díry pro čepy, uchycení pístnic)
