Téma: Pomalá hydraulika Schaeff HS40D
16. október 2014 19:11:07
Dobrý den, prosím o pomoc při řešení problému u pavouka. Hydraulika pracuje jen z poloviny. Půl bagru nejde. Stroj má dvojité pístové čerpadlo se společnou regulací. Na výstupu 1 naměřím 270 atm. Na výstupu 2 pouze 30 atm. Nejprve to začalo vynechávat, ozvalo se lupnutí a stroj přestal pracovat napůl. Nyní už levý joystick a packy reagují pomalu a bez síly. Na servotlaku naměřím 60 atm. Čerpadlo jsem měl rozdělané, vyměnil ložiska na regulaci, písty i regulační desky se zdají v pořádku,(mírně opotřebené). Regulaci jsem kontroloval, Chodí volně a bez vůlí. Pročistil jsem kanály. Ve ventilu servotlaku jsem našel zbytky silonu, asi z nějaké pístnice. Po vyčištění žádná změna. Zásobník servotlkaku funguje, po zastavení motoru ještě několikrát pohne rozvaděčem. I po zaslepení výtlaku z té půlky čerpadla, která nejde, mi ukáže jen 30 atm. I když druhým joystikem držím regulaci v zátěži. Děkuji za každý nápad.
