Téma: Nastavení průtoku přídavného okruhu
11. apríl 2010 21:28:04
Ahoj, jak lze nastavit menší průtok oleje v přídavném okruhu svahovky na CAT 302.5C? Po prvnim připojení svahovky se děje to, že svahovka lítá jako blázen a jen s obtížema se dá nastavit do požadované polohy, pro práci nemyslitelný, je tam asi veliký průtok.
Díky
Tomáš
11. apríl 2010 21:51:47
A je pořádně odvzdušněná?
11. apríl 2010 22:59:16
Dělá se to nejjednodušeji tak, že vymontuješ šroubení mezi pístnicí a hadicí, nebo hadicí a rychlospojkou , zavaříš v něm díru a převrtáš jí, u většiny strojů bylo ideální dvoumilimetrovým vrtákem.
12. apríl 2010 08:53:30
............vážený pane, nejrozumněji se průtok do svahovky dá upravit nálsedovně:
1) snížením otáček motoru, pokud to nebude vadit rychlosti ostatních funkcí stroje
2) pokud svahovku ovládáte pedálem, omezte nějakým dorazem chod ovládacího pedálu (čím menší chod, tím citlivější ovládání)
3) vložte do vedení ke svahovce škrtící ventil, kterým si upravíte průtok dle potřeby vzhledem k otáčkám motoru, ve kterých se svahovkou děláte
Zavařit šroubení a pak v něm udělat díru nepovažuji za příliš šťastné řešení, protože se připravujete o možnost jakékoliv nálsedné regulace.
15. apríl 2010 11:59:47
Díky všem za rady, nakonec jsem to vyřešil škrtícím ventilem, takže se to dá pěkně regulovat a už to funguje, jak má.
Díky
Tomáš
