Téma: Minibagr Bobcat 320 - problém s hydraulikou
Členom od: 04. 03. 2007
Príspevkov: 2138
26. apríl 2010 08:42:17
Založil jsem pro toto vlákno nové téma (původně bylo vloženo do diskuze o něčem jiném) a přesunul do něj příslušné příspěvky.
Daniel Dvorak
Moderuje: Ondřej Hájek
Členem od: 24. 04. 2010
Příspěvků: 7
24. apríl 2010 20:25:41
Zdravim vas Jmenuji se Daniel a vlastnim BOBCAT 320 . Potrebuji radu zacala mi blbnout hydraulika nedrzi mi rameno kdyz ho necham v klidu tak pomalu pada dolu a kdyz kopu hloubeji tak nejde pritlacit porad povoluje. Muzete mi poradit cim to muze byt popripade kde mi to opravi. Jsem z Frydku Mistku. Dekuji.
Alex Just
Členem od: 01. 03. 2010
Příspěvků: 249
24. apríl 2010 20:46:54
Nevím Danieli jak přesně vypadá u B 320 rozvaděč , ale podle mne ti na sekci - NAHORU/DOLU - vystříleli O-kroužky..
Alex
Daniel Dvorak
Příspěvků: 7
24. apríl 2010 20:51:02
Jsem v tehle branzi nov takze moc o tehle strojich nevim . Pokud to jsou okrouzky jak se to da spravit ? Nebo nevi kde ?
Alex Just
Příspěvků: 249
24. apríl 2010 21:23:41
Danieli z největší pravděpodobností bude muset rozvaděč ven - demontovat pístek na této sekci a nově překroužkovat. Nevím odkud jsi a jaké máš možnosti , ale určitě je možnost volat přímo servis Bobcat a dohodnout se na opravě - pokud to dohodneš melouchem - bude to levnější.. Jinak průměrně zručnej opravář - třeba zemědělskejch strojů by to měl zvládnout demontovat a zase smontovat.. Kroužky najít podle katalogu nebo přes ten Bobcat - jinak je spousty firem , které se těmito věcmi zabývají.. Najdeš nejlépe na netu - a pak abys to měl blízko.. rozumíš.. A možná se ti ozve jěště přímo nějaký bobcaťák a dá ti info přesnější... S pozdravem
Alex
25. apríl 2010 20:38:08
Pro D. Dvořáka: Okroužky na rozvaděči to nebudou, to by jen tekl olej z rozvaděče ven. Zkus těsnivo v pístnici, nebo pojišťovací ventilky (ARV) na té konkrétní sekci. Těsnivo v pístnici vyzkoušíš tak, že opřeš rameno o násadu, zaslepíš vstup do pístnice a pak uvolníš násadu do vzduchu. Pokud bude rameno padat, znamená to, že olej protéká na druhou stranu pístu. Pokud bude držet, je chyba v rozvaděči/ventilech
Daniel Dvorak
Příspěvků: 7
25. apríl 2010 21:11:21
Diky za rady. Dival jsem se na rozvadec a zaden olej nikde netece. Jen kdyz zaberu ve vetsi hloubce tak mi povoli rameno a v rozvadec tak divne zachrci.
ivsony Y
ivsony Y
Členem od: 09. 02. 2010
Příspěvků: 375
11. apríl 2011 20:36:27
řešim momentalne ten samej problem u 3cx , na předku pada rameno,až to časově pude tak pujdu podle navodu pana Stuchlika happy
Emil .
Emil .
Členem od: 05. 08. 2007
Příspěvků: 371
11. apríl 2011 22:04:30
Zdravim. K zamysleni : pokud zaslepite oba vstupy do pistnice ,jak rekl p.Stuchlik. A pokud bude vadne tesnivo , bude podle nej rameno padat. To znamena, ze se pistnice bude samovolne zasouvat. Me by ovsem zajimalo , pokud se pist zasune napr. o 10 cm ,protece prez manzety pri urcitem prumeru zhruba 1 litr oleje. A nad pistem je prostor mensi o prumer pistni tyce. Takze ze tam vejde napr. o 0,3 litru oleje mene. Co se deje s timto mnozstvim oleje ktere se rovna prumeru tyce krat propad pistnice ?? Oba vystupy jsou preci zaslepene a pistnice netece . Zdravi Emil
ivsony Y
ivsony Y
Příspěvků: 375
12. apríl 2011 14:50:05
zdravim zaslepim oba vstupy a pak ten jeden co je pistni tyč při zatiženi povolim-popřipade uplne odšroubuju a jestli z nej poteče olej tak je to jasný
12. apríl 2011 18:28:43
Já jsem nepsal zaslepit oba vstupy do pístnice. I Když to nebylo výslovně řečeno, dalo se pochopit, že se zaslepí jen jeden a pokud z druhého vývodu vytéká olej úměrně rychlosti padání pístnice, je problém v pístnici
Emil .
Emil .
Příspěvků: 371
12. apríl 2011 18:40:27
Zdravim, tohle uz z fyzikaniho hlediska dava smysl. Dekuji za upresneni. Emil
Michal Fajnor
Michal Fajnor
Členem od: 06. 07. 2015
06. júl 2015 20:14:03
Ahoj všem,
mám stejný stroj jako kolega Hájek a stal se mi takový problém, že mi začal pěnit hydraulický olej a bagr jede strašně pomalu. Vůbec nevím čím se to mohlo stát a nemám tušení co s tím mám dělat.
Jedná se o Bobcat 320.
Jsem od Frýdku-Místku. Pokud by jste někdo znal nějakého dobrého mechanika na Bobcat, budu moc rád.
Díky MIchal
radek kostal
hyzdil a pizdil
Členem od: 17. 03. 2010
Příspěvků: 16
07. júl 2015 12:53:02
pro michala,zkusil bych nejdříve omrknout zda máš dost oleje v nádrži...
pak bych změřil tlak čerpadla na pojezdech,tím bych začal
Michal Fajnor
Michal Fajnor
07. júl 2015 22:31:47
Dekuji Radku, Oleje je dost a tento týden má dorazit borec, který změří tlaky.
Tak uvidíme.. happy
Nemáš náhodou návod, jak se spojit s kolegou z Frýdku (Daniel Dvořák), který tady nechal přízpěvky? Možná by měl nějakou dobrou radu.. happy
Radim Vysloužil
Členem od: 06. 05. 2008
Příspěvků: 6
07. júl 2015 23:15:50
Tipuji ze vám odešla jedna sekce Zubové ho cerpadla
