Téma: jcb cx 2 r.v. 1998
14. september 2016 20:12:14
Zdravím všechny a zároveň Vás žádám o pomoc radu či aspoň náznak jak problém vyřešit. Mám JCB cx 2 r.v.1998 a mám problém s přehříváním. Nastartuju mašinu cca 15min nechám všechno ohřát na volnoběh a zhruba po hodině někdy dvou práce, se mi rozsvítí kontrolka na vodu, za chvíli na to oranžový vykřičník u volantu, tak to vypnu, chvíli nechám vystydnout, ale cca po půl hodině další práce je problém zpět. Prosím dokážete mi někdo poradit ??? Moc Vám všem dopředu děkuji Lukáš
P.S. Nebo nějaký tip na nějakýho rozumnýho servisáka ? Jsem z Mostu- Severní čechy.
14. september 2016 20:51:47
Záleží, jestli se přehřívá motor anebo hydraulika. Zkus se podívat na chladič. Vystříkat tlakovou myčkou. Zjistit jestli není problém v termostatu chladící kapaliny. Pak jestli je v pohodě hydr. filtr. Musíš jít vyřazovací metodou....
15. september 2016 14:03:31
Ahoj, děkuji za rady vyzkouším a dám vědět. Zatím moc děkuji
P.S Kde najdu hydraulický filtr ?
