Téma: BOBCAT x320
Libor Bílek
Libor Bílek
Členom od: 11. 11. 2007
Príspevkov: 20
11. november 2007 20:38:46
Zdravím Vás, nemáte někdo prosím nějaké informace k minibagru BOBCAT X320? Mám na mysli servisní manuál nebo dílenskou příručku popř. katalog náhradních dílů?
Nevím jak, co a kdy mazat, co kontrolovat atd. Nevím ani jaké pásy a v jaké délce na tento bagr pasují, prostě k bagru nemám žádné informace.
Pomůže mi někdo?
Moc děkuji.
Příspěvků: 2128
15. november 2007 17:47:21
Dobrý den. Obrátil bych se na zastoupení Bobcatu, pravděpodobně by Vám byli schopni prodat návod k obsluze a možná i katalog ND. Servisní manuál zůstává většinou na servise a k uživatelům se legální cestou nedostane. Ohledně pásů můžete zavolat kamkoliv, kde pásy prodávají, a tam Vám dle typu minirypadla už sami najdou ty správné.
Neznám specifika Bobcatu, ale co se týká obecné údržby minirypadel, měl byste každý den kontrolovat stavy všech kapalin. Po cca 250 Mh měnit olej v motoru včetně filtru, každých cca 1000 Mh měnit hydraulický olej vč. filtru, palivový filtr po cca 500 Mh, čistit vzduchové filtry po cca 250 Mh (po cca 1000 Mh vyměnit), kontrolovat napnutí pásů, jednou za týden promazat čepy, při velkém opotřebení vyměnit zuby na lžíci. Intervaly, které jsem uvedl, se mohou výrazně mezi jednotlivými typy minirypadel lišit, ale když dodržíte tyto, asi moc škody nenapácháte. Jestli jsem na něco zapomněl, tak to sem prosím někdo dopište happy
Jiři Lopata
Členem od: 17. 11. 2007
17. november 2007 08:46:11
Odpovím vám mám minibagr Bobcat 322 ,vyměnuji olej a všechny filtry po 250Mth.Hydrauliku po 1000Mth.Na pásech je uvedeno číslo podle kterého vám dodají nové .S pozdravem Jirka.
Petr Jaššo
Členem od: 29. 07. 2011
29. júl 2011 21:04:29
Prosím, mohli by jste sem písnout jaký typ hydrauliky použít do Bobcatu 319, 320 ? V manuálu je napsáno Hydrostatic Fluid Bobcat. To opravdu nemohu koupit běžnou hydr. kapalinu jako jsem měl na Kubotě? Já dával Mobill, kolega Shell. Prosím o rady. Děkuji. můj mail P.j.z@centrum.cz Kdyby si někdo našel chvilku na telefonát nebo komunikaci mailem, byl bych vděčný.
Mladý kopáč :-)
petr holub
petr holub
Členem od: 10. 02. 2011
Příspěvků: 195
29. júl 2011 21:18:13
název oleje neni důležitý stačí se držet ISO specifikace kterou uvádí výrobce stroje takže pokud tam je HP 46 je jedno jestli ji prodává petr nebo pavel
Ivo Dynybyl
Členem od: 16. 07. 2018
18. júl 2018 22:36:39
Dobrý den, je to sice 10 let co jste scháněl info k bagru, nevíte jak se roztahuje podvozek? Díky
