Téma: Bauma 2022
Členom od: 04. 03. 2007
Príspevkov: 2127
24. október 2022 09:08:51
Dneska začíná Bauma. Do Mnichova jsme dorazili Radkovým novým bávem, takže BMW Museum byla povinnost.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:24:10
Hezké je i mnichovské muzeum dopravy Deutsches Museum Verkehrszentrum (Tatra T87 1940).
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:30:26
Tam jsem se stavoval už v červnu, kdy probíhala akce Bauma Media Dialog (tzv. pre-bauma). Na ní vystavovatelé informovali novináře o chystaných novinkách.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:35:42
Tam mě nejvíc zaujal Martin Wagener, který mi ukázal Trimble Earthworks Horizontal Steering Control. Tedy automatické zatáčení pro dozery a válce.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:37:43
U dozerů je to zatím pouze na některé hydraulicky řízené stroje (6 modelů Komatsu, 1 John Deere), u elektronicky řízených čekají na podklady (protokoly) od výrobců.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:43:58
Nasazeni Trimble Horizontal Steering na válce je jednodušší. Jde to v podstatě na veškeré zeminové válce (avšak nikoli asfaltové válce se dvěma běhouny).
Původní volant se vymění za volant Trimble a pod nim je ovládací servomotor.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 09:44:27
Výhodou je snížení počtu pojezdů z důvodu snížení šířky přesahu jednotlivých záběrů z běžných 30 cm na 5 nebo i jen 2 cm.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 10:55:26
Teď už k opravdové Baumě. To je ona.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 10:59:26
Očekávám plejádu levných 3D nivelací na bagry. První z nich na mě vyskočí ještě před vchodem. Topcon MC Mobile.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:06:07
Na stánku Topconu se bavím s Jürgenem Karchem. MC Mobile je unikátní v tom, že je to jediný levný 3D systém na bagry, který není GPS (v budoucnu má být i tato varianta), ale LPS.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:11:17
LPS znamená, že systém komunikuje s robotickou totální stanicí. Vtip je v tom, že je to Topcon LN-150, což je jednoduchá robotická totálka bez optiky s velmi snadným nastavením a ovládáním.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:16:20
Oproti GPS mu nevadí stěny a stropy a nemusí se platit poplatky korekční sítě. Na střeše bagru je místo GNSS antény odrazný hranol, který si můžete jednoduše sundat a dát na výtyčku pro zaměření terénu.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:19:00
Na výtyčku si dáte i tablet z kabiny a spustíte jiný software. Ten má velmi podobné ovládání jako software v kabině.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:20:22
Senzory jsou stejné jako u standardních systémů Topcon.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:25:19
A dokonce můžete mít i senzor ofsetu výložníku. To ani klasický Topcon neumí. Je to proto, že MC Mobile je určený pro malé bagry a je softwarové omezen na maximální vzdálenost 8 m od středu otoče kabiny k čepu lopaty.
Příspěvků: 2127
24. október 2022 12:28:15
Dále umí svahovku a dělený výložník, rotátor ne. Systém je indikační, nezasahuje do hydrauliky.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:24:54
Tito Prianggana ukazuje Smart Construction Retrofit, o kterém si můžete přečíst víc tady: https://bagry.cz/clanky/recenze/s...construction_retrofit_po_hlave_do_3d
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:27:41
Smart Construction je však celý balík všemožných nástrojů pro digitální stavbu. Třeba toto kulaté je Smart Construction Edge 2, speciální počítač pro rychlé zpracování dat z dronu. Zároveň může venku v kombinaci se Satelem posloužit jako referenční stanice.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:37:21
Software Smart Construction Simulation názorně ukáže, kde se bude kopat, kam naopak navážet a jak moc. Červená jsou výkopy, modrá zásypy, zelená je OK. Čím sytější odstín, tím je větší mocnost vrstvy. Ale nejen to. On i doporučí, odkud, kam a kdy by měly jednotlivé stroje pracovat, aby byly co nejlépe vytížené a zároveň aby se v rámci stavby přesouvalo co nejmíň materiálu. Jezdíš myší po časové ose a díváš se, jak se stavba v průběhu mění.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:42:52
Automaticky vytvořený harmonogram. Když chceš, můžeš si sám zvolit, ve které části stavby začneš nejdřív, případně kde se zatím pracovat nedá. Můžeš si vyměnit skladbu strojů a zjistit, jestli bude lepší než ta předešlá. Klidně třeba i bagry, auta a dozery za skrejpr a podívat se, co to udělá. Ověříš si taky, kdy bude lepší si vhodnější stroje půjčit místo používání vlastních, méně vhodných.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:51:17
Podle období si můžeš průběžně sledovat, kolik se zatím odtěžilo a nevezlo materiálu.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:53:28
Monitory nivelací různých výrobců, které jdou připojit na Smart Construction Remote, tzn. lze do nich poslat model stavby nebo změnu modelu online. K jiným monitorům musíš přijít a nahrát to do nich přes USB flash disk.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:57:31
Nový iDig Connect 3D vyniká mezi levnými 3D systémy svými bezdrátovými senzory, plnou 2D funkcionalitou včetně odečítání výšky z laseru a dotykovým displejem zabudovaným přímo do ovládací jednotky, takže nepotřebuješ tablet. Za joysticky Dirk Seidlitz.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 10:59:28
iDig používá jedinou 3D GNSS anténu, kterou si můžeš přendat na tyčku a zaměřit si terén ručně, doplnit kolíky nebo navrhnout 3D projekt. Tomuto systému iDig říká SpotMan a má k němu i jednoduchý software do telefonu či tabletu.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:01:04
Přestože je nový i ovládací software, byl zachovaný vzhled původního uživatelského rozhraní, takže přechod z Touch na Connect je snadný.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:05:45
Bezdrátové solární gyrosenzory vypadají na pohled stejně, ale už nekomunikují přes rádio, ale bluetooth. Sklon sledují ve všech osách včetně zrychlení a pracují na desetinásobně vyšší frekvenci.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:07:04
Albert Gamal, spokojený majitel francouzské firmy Bridgin, která iDig vyrábí.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:50:10
Levný 3D systém Siteworks v podání firmy Trimble, za joysticky Antony Saretzki. Jednoduše vzali geodetickou výtyčku Siteworks, anténu z ní umístili na násadu podkopu a tablet s geodetickým softwarem upraveným tak, aby ukazoval lžíci bagru a její výšku, dali do kabiny. Jediný senzor na rameni sleduje zavření lžíce.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:52:04
Martin Wagener, ředitel světového zavádění produktů Trimble, mi k tomu řekl: „Za pomocí software Siteworks na výtyčce geodeti typicky vytyčují a zaměřují body, aby věděli, jestli jsme na požadované úrovni. A přesně toto děláme se lžící bagru. Je to jenom jednobodové měření jako s geodetickou výtyčkou. Jsou tam limity, není to plnohodnotná nivelace Earthworks. Chybí sledování naklápění lžíce a rotátoru.“
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:52:59
Pracuje s referenčkou nebo korekcemi ze sítě, může se připojit na cloud, ale posílat do něj své výkony nedokáže.„Lžící bagru si můžeš změřit pár bodů a vytvořit digitální model terénu, pak si to ale musíš přinést do kanceláře a v softwaru Trimble Business Center si objemy spočítat. Přímo ve stroji to na rozdíl od Trimble Earthworks nejde," upřesňuje Martin Wagener
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:53:38
„Anténu jsme vzali z výtyčky. Může to být předchozí verze SPS986 nebo nová R780, která má uvnitř nový mikročip. Kryt je stejný, pouze vršek není bílý ale šedý, aby se poznalo, že je to ta nová," pokračuje Martin. Na demo stroji je ta nová. „Může sloužit i jako referenční stanice.“ Tzn. můžeš si koupit dvě antény a jednu mít na stativu jako referenčku.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 11:55:38
Systém se dá přenášet mezi stroji, anténu lze odšroubovat, ale senzor u lžíce ne, ten na druhém stroji musí být také.
Příspěvků: 2127
25. október 2022 19:01:50
„Oproti jiným levným 3D systémům bych vyzdvihnul flexibilitu. Můžeš to mít na stroji, ale nemusíš. Můžeš to používat jako standardní geodetickou výtyčku a můžeš mít jeden a ten samý kontroler ve stroji a na výtyčce. Ale abych byl upřímný, strojníci z velkých strojů a firmy, které provozují velké stroje, potřebují víc možností,“ uvažuje Martin Wagener. Cílem jsou menší rypadla do 16 tun.
