Téma: dh 112
24. február 2012 21:12:30
aka moze byt chyba ak ide otoc len do jednej strany dakujem
25. február 2012 10:23:57
Vypadnuté táhlo od páky k rozvaděči pod podlahou budky vcelku běžná závada
27. február 2012 15:32:01
To táhlo je blbost, je jedno táhlo pro oba směry otáčení (jedno šoupátko v rozvaděči tam a zpět),
Tady je nejspíš závada ve zpětném ventilku (plnící ventilek hydromotoru) u radiálního pístového hydromotoru otoče, Z vrchu hydromotoru jsou dva, každý pro jeden směr otáčení, vyšroubovat ho a vyměnit nebo opravit pokud půjde. Taky by to mohla být nečistota v příslušném sekundárním pojistném ventilu na rozvaděči (má být nastaven tlak 23 MPa), ale pravděpodobně to bude ten ventilek nahoře u hydromotoru, měl jsem taky tuhle závadu a za 5 minut to bylo opravené, jen mít ten klíč na jeho povolení.
27. február 2012 16:08:21
táhlo blbost není...pákou taháte příčně a rozvaděč se šoupe podélně a pod podlahou je tzv.kašpárek...sistém táhel,které příčný pohyb převádějí na podélný a když z toho začne vylízat čep,funguje ta funkce jen na jednu stranu..sám jsem to opravoval stokrát...
Jinak pokud to není tím táhlem,platí co napsal pan kolega
s pozdravem
27. február 2012 21:48:54
nevím, jestli jde délkově přehodit dvě silné hydraulické hadice u hydromotoru otoče navzájem, DHáčko už dlouho nemám, pokud se je podaří přehodit a nefunguje stejná strana, je to ventilek hydromotoru, pokud nefunguje ta strana, co fungovala, je to sekundární ventil.
